Forum - Golf 3 (92-99) - Dra kabel från motorrum till kupen.
Seagate
Golf 3 Ort: Malmö
Tor 23 aug 2007 22:48 Svara med citat
Någon som har tips på hur man gör detta snyggast och enklast? ska dra in en switch till ekstralysen...
Har fäst signalkabeln på fjärrlysen, men vill ha en switch i kupen så jag kan köra enbart på orginal fjärr om det önskas.
Tips mottas med stort tack!
Samnerud
Tor 23 aug 2007 23:26 Svara med citat
Köp s.k Flexslang på bauhaus,ahlsell,elektroskandia eller dylik återförsäljare av installationsmaterial. Finns i storlek från 8-50mm,köp lämplig storlek och fäst på lämpligt sätt med tex stripes/buntband. Använd någon av de extrahål som finns i torpedväggen,se till så att gummitätningen tätar ordentligt så du slipper vatten i bilen och hål ett visst avstånd till grenrör och andra heta saker. Säkra gärna av styrkabeln till reläet också för att vara på den säkra sidan,bör framgå på reläet hur stor ström som krävs för att det ska "dra". Dra först slangen på bra sätt,använd sen en dragfjäder eller pianotråd för att dra igenom kabeln,inte för skarpa böjar på slang och kabel.
Seagate
Golf 3 Ort: Malmö
Ons 29 aug 2007 13:15 Svara med citat
Det finns inga befintliga hål man kan dra dne genom då?
Jag är lite av en novice på området, så te-sked metoden uppskattas Smile
Samnerud
Ons 29 aug 2007 21:56 Svara med citat
Jo,som jag skrev ovan så ska du använda befintliga hål i torpedväggen. Det finns nämligen extra upptagna hål i torpeden som är gjorda vid tillverkningen av bilen. Ett av dessa skall du använda,i dagsläget skall dessa hål vara täckta av svarta gummitätningar om nu ingen annan "hemmapulare" redan använt dem.
Leta upp ett av dessa hål,ta ur tätningen och gör ett hål i lämplig storlek för det du tänker dra igenom. När du dragit igenom det du ska kan det vara bra att täta runt kabeln/slangen med lite silikon. Om du nu gjort allt rätt så har du en bra utförd installation och slipper kabelbrand,kortslutningar och fukt/vatten i bilen.
hawkeye
Golf 3 1.8i GL -96 Ort: Örebro
Tis 22 mar 2011 17:44 Svara med citat
Kan ingen lägga upp ett par pedagogiska bilder på denna operation?Smile
