z5x
Golf 1 1.8 -85 Ort: Osby |
z5x
| Lör 19 mar 2011 12:43 |
Okej !
Plockade sprutet och ventilkåpan just... Hur mycket ska kedjan glappa mellan kammarna ?
Jag vet att på saab motorerna ska kedjan nästan vara stum... men där är den "remmen" så att säga....
Någon som kan svara på om det ska glappa och isf hur mycket ? Eller den ska vara stum ? Det man inte har i motorn får man ha i högerfoten!
aliwin
Donator 25
VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad |
| Lör 19 mar 2011 20:37 |
Låter de så uppe i toppen på den? vad ja vet så behöver man alldrig byta den kedjan mellan kammarna. Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
z5x
| Lör 19 mar 2011 23:00 |
De lät som det kom från toppen, Men det var vattenpumpen som var kass och glappade !
Den är bytt nu och allt är på men nu har jag problem med att hålla bilen vid liv på tomgång -.- Men ska låta packningsmassan stelna tills imon och testa då ! Det man inte har i motorn får man ha i högerfoten!
z5x
| Lör 19 mar 2011 23:42 |
När man startar den så varvar den direkt upp till 3500-4000 varv sen går den ner till ca 300 i någon sek sen dör den....
Har haft loss följande saker
*Övre delen av insprutet
*ventilkåpa
*kamren med tillbehör
*vattenpumpen (som var kass)
*generatorn
* själva insugsröret
Vad kan det vara för fel ?
Det kommer inga märkliga ljud från den... Det man inte har i motorn får man ha i högerfoten!
Altberg
VW Jetta LS -81 Ort: Gävle |
| Sön 20 mar 2011 8:08 |
Tjuvluft från insuget (eller någon annanstans)? Testa spruta med startgas runt motorn, där det kan tänkas vara tjuvluft.
Varvar motorn upp när du sprutar med startgas drar den tjuvluft.
z5x
| Sön 20 mar 2011 9:52 |
Ja jo jag vet tänkte ut och testa det nu !
För jag hade ingen insugspackning så de fick bli packningsmassa Det man inte har i motorn får man ha i högerfoten!
Altberg
| Sön 20 mar 2011 9:59 |
Kan garantera att det inte blir bra då
Köp ny packning, ca 100 kr på mekonomen.
z5x
| Sön 20 mar 2011 10:17 |
74 kr har bara problemet att mekonomen är stängt idag ! Få skära ut en egen sålänge från ett packnings ark för det hade visst inte blivit tätt vid 4e insugsröret Det man inte har i motorn får man ha i högerfoten!
krig
Golf 2 GTI 16v 89 Ort: Falun |
| Sön 20 mar 2011 23:27 |
Hade samma fel på min spruta kontakt sprej lite här o där sen fick jag tillbaka en fin tomgång
z5x
| Mån 21 mar 2011 6:34 |
Okejokej, i mitt fall var det packningen på sprutet som inte ville som jag ville så de fick bli en tjock jävlar korkmatta där tills allt ska rivas igen för andra konstruktioner ;=D Det man inte har i motorn får man ha i högerfoten!
Sweeper
Golf 2 GTI 16V 1.8T -89 Ort: Kävlinge |
| Mån 21 mar 2011 13:45 |
Snälla, använd inte tätningsmassa nästa gång, det blir bara skit av det. A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
z5x
| Mån 21 mar 2011 15:59 |
Nej jag vet, men man får ta vad man har en lördagskväll Det är iaf fixat nu Det man inte har i motorn får man ha i högerfoten!
