Tjena.
Jag har ett problem. Golfen började gå dåligt för ett tag sen, och idag töade en vakuumslang fram som jag misstänker kan ha dek i problemet. Slangen är 190 cm lång och ca 7 mm i ytterdiameter. Nån som vet vilken jag pratar om? eller vet nånstans man kan kika på skisser över vakuumsystemet.
Tack på förhand / Hans
För att göra en väldigt lång histora kort. Bilen gick bra fram jul då jag ställde den brevid garaget (den används enbart till/från jobbet och till/från jakt). När jag närmare nyår skulle flytta den så gick den som en härk. Klen, vibrerade, tycktes inte gå på alla cylindrar men efter mycket om och men fick jag in den i garaget där den fick stå med motor + kupevärmare i nästan ett dygn. Efter det gick den bra, körde några mil innan felet började visa sej igen.
Till saken hör att så fort felet uppträder blinker avgasvarningslampan.
Då jag inte har så mycket av intresse att skruva bilar så fick den helt enkelt stå, men nu tänkte jag göra mej av med den så det skulle vara kul att få igång den.
Nu när det började töa så låg det en vakuumslang i backen upp till huset, som sagt ungefär 2 meter lång och 7 mm i ytterdiameter. Typisk svart ganska hård plastslang. Om den lossnat så precis i min egen uppfart vore ju helt sanslöst, men jag vet ingen som varit hit och hälsat på och klagat på att bilen inte gått som den ska påväg härifrån. Därför undrar jag om nån vet om en sida (gärna på ett läsbart språk) där man kan kolla på skisser över motorn och försöka luska ut vilken det kan vara, OM det nu är så att den hör till min bil.
Läste på forumet att nån haft ett liknande problem med en lång slang som gick mellan vakuumklockan och nånstans till bromsarna?!? Hittar inte igen inlägget så jag kan inte återspegla exakt vad som stod i det.
Hans
