Forum - Golf 2 (83-91) - Bilen gick inte igenom besiktning! RP motor, Monojet!
dappe
Golf 2 VR6 Ort: Helsingborg
Fre 25 mar 2011 10:42 Svara med citat
Hejhopp! Fick nerslag på besiktningen med min Golf 2 -90 med
Samtliga fel:
1. Krängningshämmare, fram höger, brusten
2. Bromsslang, fram höger, skadad
3. CO-halt tomgång, för hög
4. Färdbroms bromskraftfördelning, bak, bromsverkan ojämn
5. Bromsrör, bak höger, rostskadat
6. CO-halt förhöjd tomgång, för hög
Miljökontrollvärden (gränsvärde inom parantes)
CO 0,6 (0,5) HC 100 (100)
CO 2500 0,5 (0,3) LAMBDA 1,01 (0,97-1,03)
Bromsvärden:
Vänster fram 2,4 Höger fram 2,4
Vänster bak 1,5 Höger bak 0,9
Enda som står som frågetecken här är ju CO värdena.
Har sökt en massa och hittat lite som jag tänkte kolla, blandannat hört något om en CO skruv på baksidan av förgasaren som man skulle kunna ställa ner COn på, hur pass mycket?
Hur mycket sänks värdena med K sprit i tanken?
Hur mycket hjälper ett oljebyte till innan besiktning på CO värdet?
Tempvisaren går bara upp till ca 65grader? hur hårt jag än kör med den, och visar den rätt så blir ju inte katten tillräckligt varm. (Sitter ny katt på) Sitter det fel termostat på?
Tack på förhand!
Mvh
/en osäker kille Wink
Vissa går för grupptryck, andra för laddtryck.
Littlescratch
Polo 3 Slowpoke Ort: Bromölla
Fre 25 mar 2011 11:02 Svara med citat
Häll k sprit i tanken till nästa besiktning, funkar fint för mej.
Jag låg på CO 0 med min gamla Golf 1 från 83 med hjälp av det Smile
(\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
Sweeper
Fre 25 mar 2011 11:06 Svara med citat
Har aldrig hört att man ska ändra på nån CO skruv på monojet? var fick du det ifrån?
Du kan börja leta efter vakuum läckage, kolla så att insprutningsfoten är hel, slangen till bromsservo ska också vara hel (spricker på undersidan).
dappe
Fre 25 mar 2011 11:47 Svara med citat
K sprit ska i nästa gång, men vill att problemet ska lösas inte bara döljas. Sen tror jag inte att jag kommer ner så mycket med endast K spriten.
Romka, sökte på google, hittade trådar där dom skrev att det fanns en sådan skruv, inget jag vet om dock. Tog av locket på förgasaren nu precis och såg att det var lite vit beläggning på en sida där (olja+vatten) Har dock ingen vit beläggning i ventilkåpan.
Fre 25 mar 2011 12:25 Svara med citat
Om den ej kommer upp i tempen ca 85C+ är en mycket avgörande faktor för avgasvärderna, med tanke på lambdan så är det inte något som behöver ändras och kan inte ändras på en lambdaregerat bränslesystem i detta fall en centralinsprutare,
finns förvisso evt en plomberad skruv för bränsletrycket men den ska ni ej röra, kopiösa mängder med E85/etanol kan i vissa lägen putsa till värderna,
dessa centralinsprutare brukar klara ca 75-80 inblandat av detta surrogatbränsle innan lambdaregleringern tar stopp
Sweeper
Fre 25 mar 2011 13:23 Svara med citat
A128, min monomotronic golf 3a har inte gått upp i högre temp än 70 grader på 3år och jag har aldrig fått en anmärkning på avgasvärden nån gång även om bilen drar mycket olja! (bilen har gått över 28k mil).
dappe
Fre 25 mar 2011 17:04 Svara med citat
Kan det vara något så enkelt som temp givaren? Smile
dappe
Obs, dubbelpost. internet laggade Sad
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde
Fre 25 mar 2011 17:08 Svara med citat
Bytt gummit under "förgasaren".
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands
Sön 27 mar 2011 4:00 Svara med citat
Etanol gör att du garranterat får ner värdena. Kör alltid med det istället för k-sprit. Men man vill ju alltid åtgärda felen helst
So say we all
