LudwigXII
Jetta -91 Ort: Vaggeryd |
| Sön 06 mar 2011 13:36 |
Har ett el fel eller fler..
Halvljus,blinkers,fläkt & torkare fungerar inte...
Parkerings ljus, och helljus blink samt varnings blinkers fungerar...
Har haft isär det mesta i kontakt väg även tändnings lås å rengjort men utan resultat...
Nån som kan ha en susning om va det kan vara?? Den är importerad om det har nån betydelse..
Oerhört tacksam för svar....skall tilläggas att jag inte är nån expert på el....så även det dummaste tips är guld värt för mig...
Altberg
VW Jetta LS -81 Ort: Gävle |
| Sön 06 mar 2011 19:43 |
Sitter två jordpunkter vid rattstången samt en del i motorrummet. Kolla över dessa.
Ta även en titt om någon säkring har gett upp.
LudwigXII
| Sön 06 mar 2011 22:35 |
Tackar för tips ska kollas imorgon..säkringar alla utbytta..
Napp hittar inga jord fel,, måste va nått annat
lowenhart
Golf 4 mk1 cab Ort: Mark |
| Mån 07 mar 2011 19:32 |
Relät längst ner till höger, kallas relä 12 , är till blinkersen, testa med annat , relä til torkarna relä 11 ,
tänk på att relä nr 1 är upp vänster
uppbyggd såhär
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
förstår du inte, så finns en cabby-info.com
LudwigXII
| Mån 07 mar 2011 20:14 |
Är det svårt att slita den säkrings dosan?? menar har alla kontakt don givna platser eller går det att sätta dit dom fel?
Ser att det är ganska många som har problem med dom..
lowenhart
| Mån 07 mar 2011 20:23 |
D går att sätta dom fel , men ändå inte, ser du på ett OEM relä så ser du tex relä 12 till blinkersen, skall nog stå 191 på reläet, när du sätter relät så sätter du så det står 191 tex, och inte upp o nervänt, om du menar att ta ut säkringsdosan och alla kablar till den så rekomenderar jag starkt starkt att du tar med dig en kamera och fotar varje kontakt, denna läxa lärde jag mig i vintras, tog 1 månad innan jag visste vart all skit skall sitta
mvh ferdi
LudwigXII
| Mån 07 mar 2011 20:27 |
Tack som fan digital kamera med vid nästa besök i garaget med andra ord..
lowenhart
| Mån 07 mar 2011 21:30 |
| Det är mitt tips iallfal så kanske du sparar några timmar hehe
LudwigXII
| Lör 12 mar 2011 17:47 |
Ang. lysknappen..Det är ju en import så lysknappen är ju lite annorlunda en en svensksåld, men går det att konvertera smidigt till en svensk såld knapp? köpte ju en på skroten med en bit av kabel härvan men ser ju inte riktigt lika dan ut...
Själva kontakten som kablarna sitter i är sönder omlödd å lite meckad med..
Kan ju inte lägga in bilder annars skulle jag gjort det.
Men på min import knapp sitter det följande kablar.
56=vit/svart 2st, X=gul/svart 2st,58L=grå/svart 2st,58=grå/grön ,58R=grå/röd ,30=Röd...sen finns det 2st som är oanvända..1st 30 och 1st 58b..
Kan någon härinne verifiera vilken kabel är vilken samt sitter dom på rätt plats saknas det någon??
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Lör 12 mar 2011 19:27 |
Jag mätte till mig vilket som var vad. Det borde inte vara några större problem att göra detta. Sedan tjuvkopplade jag så positionsljusena var på hela tiden.
Den knappen är ett litet helvete, jag trodde jag hade fel på min men de visade sig vara fel på blinkersknappen/varningsblinkersknappen.
LudwigXII
| Mån 14 mar 2011 14:28 |
Behövs själva kontakt delen eller kan jag använda mig av vanliga kableskor till sladdarna??
Det är ju den som är sönder karvad och omlödd....
Har den funktion mer än att bara fästa kablarna på ljusknappen??
LudwigXII
| Ons 16 mar 2011 17:31 |
Tja då har man rivit dän hela instrument panelen och därmed kom man år säkrings dosan som oxå rök bort...
Plockat isär kontakter rengjort allt..nu ska det bli intressant och se om man får ihop det igen...
LudwigXII
| Mån 21 mar 2011 15:28 |
Monterade ihop allt efter rengörning monterade NYA säkringar...Men halvljus,fläkt & blinkers fuungerar fortfarande inte.
Rengjort alla jord punkter samt bytte kabelskorna till dessa...
Blink lampan är alltid tänd på instrumentpanel lite svagt samt när jag slår på blinkers blir den starkar men den lyser bara inte blinkar...
Hur är det med jordpunkter på själva spaken finns det nått där??
Men tror det är nått annat genom att det är mer som inte funkar...
nått tips ?? relädosan?? går det att mäta eller är det bara att byta och hoppas??
lowenhart
| Mån 21 mar 2011 16:06 |
| Har haft exakt samma problem som ts. Fick aldrig ordning på det så byggde eget blinkers system
lowenhart
| Mån 21 mar 2011 17:38 |
| lowenhart skrev: | | Har haft exakt samma problem som ts. Fick aldrig ordning på det så byggde eget blinkers system |
halvljus har inget relä , det går från spaken till säkringen , från säkringen till lamporna ut + och - , kolla om det har ärgat, eller testa dra direktström dit, fungerar det så dra nya kablar, bara
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 21 mar 2011 18:06 |
De ligger krypström nånstans om blinkers lampan i bilen glöder vilket förmodligen är att du har nått fel i antingen spaken eller varningsblinkersknappen eller blinkersrelät Galen Hobbymeckare med dyslexi
LudwigXII
| Tis 22 mar 2011 21:31 |
Nu ska vi se,,vart ute en sväng i garaget,,,,
Tjuvkoppla jag blinkrelät å sätter ström på kontakt 49 så funka blinkers perfekt...
fläkten hoppa igång bara jag strömsatte den....
Halvljus fungerar om jag strömsätter gul/svart kabel...
Den kommer direkt från tändningslåset och är benämnd med X....
Plockade isär tänd,lås rengjorde å pingade det men det vill inte släppa på ström på stift X..
Kan det va så att både tändlås & rela/säkrings hållare är kassa? antar att skroten har dessa men måste man ha speciell eller är det bara att ta vilken Golf1.a som helst på båda artiklarna
darkien
| Tis 22 mar 2011 22:05 |
Byt relä först o se sen skulle jag nog byta tändlåset Galen Hobbymeckare med dyslexi
LudwigXII
