Bytes glödlampan i det övre bromsljuset utifrån med borttagande av det röda glaset och isåfall hur? eller är det inifrån med borttagande av innerpanelenen runt bakrutan?
mvh Uffe/bildock
Lampa för högt monterat bromsljus -M25-, ur- och inmontera
Observerat Om lysdioderna slutar fungera i extra bromsljus:
De enskilda lydioderna (LED) i det extra bromsljuset sitter ihop i grupper med fyra lysdioder i varje och strömförsörjs gruppvis.
De extra bromsljusen är konstruerade så att gällande lagar och bestämmelser är uppfyllda även om en LED-grupp slutar fungera.
Om ytterligare en LED-grupp slutar fungera, uppfylls inte längre gällande lagar och bestämmelser.
Om en LED-grupp slutar fungera, belastas de övriga LED-grupperna högre och man kan därför räkna med att fler grupper slutar fungera inom kort.
Om fler än fyra enskilda lysdioder i det extra bromsljuset slutar fungera, ska det extra bromsljuset bytas (reparationsåtgärd).
Nödvändiga specialverktyg, kontroll- och mätinstrument samt hjälpmedel
Plastkil -T10039/1-
Urmontering:
– Stäng av tändningen och alla elförbrukare och dra ur tändningsnyckeln.
– Sätt på en bit tejp på den övre delen av bromsljuset för att undvika lackskador.
Viktigt!
Se till att tätningen inte är skadad när det högt placerade bromsljuset monteras.
– Stick in plastkilen -T10039/1--2- upptill mellan bromsljuset -1- och spoilern. Tryck in kilen mellan bromsljuset och spoilern och ta ut lampan för högt placerat bromsljus -M25--1- ur bakluckan.
ObserveraOm det inte går att montera ur lampan för högt placerat bromsljus -M25- enligt beskrivningen, kontakta TSC eller importören.
– Lås upp och dra loss stickförbindningen -pil-.
Montering:
ObserveraKontrollera att tätningen sitter som den ska när extrabromsljuset -M25- monteras. Tätningen måste vara felfri.
– Sätt fast stickkontakten på bromsljuset.
– Haka fast bromsljuset i bakluckan igen.
