Hej, plöstligt gick det inte att veva ner fönstret på förarsidan. När jag skruvar bort insidan av dörren så upptäcker jag att vajern som går från veven och drar ner rutan har slitits av precis i själva vevhuset. Är det någon som vet om det går att reparera på något enkelt sätt? Jag tänkte att man bara kan slita bort den trasiga vajern och pula in en ny som man köpt i närmsta järnaffär. Dock vore det trevligt om man visste hur eländet sitter fast i vevhuset innan man skruvar isär hela dörren. Jag hade ingen tillräckligt stark skruvnyckel vid första försöket för att få loss muttrarna som håller fönstret i mekanismen så jag kom inte längre än så.
Är det någon som har erfarenhet av fönstermekanismen och känner till huruvida man kan byta en brusten vajer eller om man måste byta hela mekanismen mot en "ny"?
Det är alltså en manuell vev men jag gissar att de med motor har samma mekanik ändå.
Det var illa. Men det blir kanske enklare så. Någon som vet om mekanismen har identiska dimensioner på femdörrars- och tredörrarsvarianterna? Så man kan få fler reservdelar att välja mellan.
Fre 19 sep 2008 9:45
Dom är olika ...har testat själv o det passar inte.
Tjena, har precis samma fel, och fann mitt svar här ang om man måste köpa nytt eller byta vajer, Tack! Men har en fråga ang detta, går det att ta hela mekanismen från höger dörren och sätta i vänster dörren istället ?
