Huj!
Har fått ett skorrande ljud i golfen min. Uppstår när man motorbromsar och frikopplar i fart, ljudet blir högre ju fortare man kör. På tomgång viner det endast lite, har dock varit så ett tag.
Funderar på om det kan vara urtrampningslagret som börjar på ha sett sina bästa dagar?
Det är väl ganska lätt att byta vad jag förstår?
Kör just nu bara med "höja stereon lite till" lagning
Ett dåligt urtrampningslager brukar mest låta illa när det inte belastas, alltså när man inte har kopplingspedalen nedtryckt. Brukar rassla med bilen ståendes på tomgång utan växel i. Jag skulle tro att det är nåt med växellådan istället. Ett oljebyte skadar nog inte. 2 liter ska det vara.
Ja lånar tråden lite här !
Förra veckan upptäckte jag ett knackande ljud från växellådan i gtin och de lät bara när man koppla och om man höll kopplings pedalen lite nere när man körde men så fort man släppte pedalen helt uppe slutade de knacka !!
Vad kan de va för fel? kan de vara urtrampnings lagret eller att de är lite olja i växellådan ?
Låter som urtrampningslagret golfarna låter lite märkligt när det börjar bli slitet mer som ett knackande ljud
kan bero på att lådan börjar få dåligt med olja
bara riva ner locket byta urtrampningslagret montera ett nytt lock och fylla på med olja
eftersom olja troligen kommer rinna ur när du tar bort locket om du har någon olja kvar
Okey tack för snabbt svar då ska ja ta och beställa nytt lock och olja å urtrampningslager sen byta å få se om de blir bättre
Lite update, bättre sent än aldrig
Har bytt urtrampningslager och olja i lådan.
Missljudet/vinandet på tomgång försvann och lagret var inte helt fräscht, var rätt lite olja också, kom i princip inget när jag knackade lös gröna locket.
Var också lite fina metallflagor när jag tog bort bottenpluggen så lådan har nog sett sina bättre dagar och skorrandet försvann inte så får väl se hur länge den lever.
En bättre begagnad låda verkar ju dock inte så dyr så är ju iofs bara och byta.
Är det samma 5 vxl till GTI 8v som till "vanliga" CL osv eller är det nån special?
