Golf 2 (83-91)
- Motorn blir inte varm! 1.8CL monojet BYTT TERMOSTAT
dappe
Golf 2 VR6
Mån 28 mar 2011 14:31
Såja, högt CO och misstänker att det är för motorn inte blir mer än 60-65 grader. Har bytt termostat (87gradig) och temp givare (den blå, även den röda?)
Ingen skillnad fortfarande och börjar bli tom på ideer!
Tack på förhand!
Vissa går för grupptryck, andra för laddtryck.
banzai_92
Golf 1 1.6L 8V -83
Mån 28 mar 2011 17:12
Får den tillräckligt med bensin för att förbränna och få upp värmen?
pizzabud1
Golf 3 1,8i 94
Mån 28 mar 2011 17:36
Frågan är om co2 värdet är högt eller inte? är det lågt kan det vara nått så pass enkelt som luftfiltret.
dappe
Golf 2 VR6
Mån 28 mar 2011 19:02
Miljökontrollvärden (gränsvärde inom parantes)
CO 0,6 (0,5) HC 100 (100)
CO 2500 0,5 (0,3) LAMBDA 1,01 (0,97-1,03)
pizzabud1
Golf 3 1,8i 94
Mån 28 mar 2011 19:37
Det bör ju ha något med katten att göra, antingen blir den inte tillräckligt varm eller så är den helt slut. det är min gissning i alla fall.
lowenhart
Golf 4 mk1 cab
Mån 28 mar 2011 20:30
Byt katt, den har gjort sitt
dappe
Golf 2 VR6
Mån 28 mar 2011 21:09
Något jag bör tillägga är att katten är bytt, för 250mil sedan.
Har dessutom inga avgasläckor!
