Forum - Golf 5 (04-08) - Missljud från bilen. Nånting som skaver ?
zirt10911113
Golf 5 1.6 -05 Ort: Eskilstuna
Fre 01 apr 2011 18:27 Svara med citat
Hej,
Nu på sistone börjar det komma missljud från bilen.
Tex när jag backar eller kör fram sakta är det nånting som tar i. Nånting som skaver verkar det som. Kan det vara vid däcken ? Sedan går det över till motorhuvven låter det som tex nån kedja eller nåt ?
Först nånting som skaver sedan boink boink ...
Nån som har någon teori ? Tack
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Lör 02 apr 2011 2:36 Svara med citat
Ja du, kan va va som helst, lokalisera området ljudet kmr ifrån, då får vi en bättre blick av vilken sida av motorn ljudet dyker upp på,
Kan vara så enkelt att en sten fastnat mellan bromsskivan och värmeskölden t.ex
<3 BUB !!
Lör 02 apr 2011 9:03 Svara med citat
Sten är vanligt på MK5.
Inte aktiv längre.
