Forum - Golf 4 (98-04) - Frågor ang byte av "plastfront" m.m.
Golf1.6
Golf 4 1.6-02 Ort: Kramfors
Tor 24 mar 2011 9:16 Svara med citat
Tänkte fråga av mig lite här innan jag tar kontakt med dom som eventuellt kan fixa problemet.
Det är så att jag skulle vilja byta den svarta "plastfronten" på min golf 1.6:a. Jag vet inte den rätta benämningen på detta (säg gärna till om du vet). Men jag menar alltså den svarta fronten som sitter längst ner på bilen nedanför huven osv:
Länk med bild:
Sätter man in huvudet lite mer under huven så att säga så ser man att massvis av plast hänger löst och det ser allmänt trasigt ut. Plåtskivan som ska sitta mitt under motorn för att skydda fattas sedan jag köpte bilen, och med så mycket plast lös på sidorna går det knappast att fästa någon ny plåt där.
Så frågan är ju om ni vet om det går att byta hela kitet så att säga?
Fundera gärna med mig med följdfrågor, då jag känner att förklaringen kanske är aningen suddig Very Happy men det är svårt..
Edge
Tor 24 mar 2011 19:29 Svara med citat
Man brukar kalla den svarta biten längst ner för läpp, och den är bara att fläcka loss och trycka dit en annan så länge den har "samma" hullingar som den sitter med. Wink
Ang det trasiga så är det lätt hänt att den "plåten" som du beskriver lossnar, den är gjord av plast original, och kan lätt trasa sönder mot snö/is, trotoarkanter, sten etc som man kan råka köra på. Och som du är inne på sitter den fast i de där plastsidorna som går ner också, så skall du ha tillbaka all plast får du nog beställa ett nytt kitt med alla plastbitar, så till vida inte några fästen fortfarande är hela på de som finns kvar.
Jag tappade min första vintern jag hade GTin, och andra vintern försvann sidokåporna där under, men det är ju lugnt att köra utan, motorn och delarna under är lite mer utsatta för skit från vägbana etc.
Hoppas detta löser lite av dina frågor iaf. Wink
Parre__
Golf 4 1.6 -01 Variant Ort: Finland
Fre 25 mar 2011 11:31 Svara med citat
Hej
Det borde bara vara att "dra" bort läppen, nedersta skruvarna innanför hjulhuset har jag ett minne av att man skall ta bort. Min läpp lossnade i vinter då jag fastnade i snön Smile
Skall du byta till en annan läpp? Vilken?
Golf1.6
Sön 27 mar 2011 18:05 Svara med citat
Tackar för svar! Very Happy
Det låter som att någon professionell kommer att få rycka bort all plast. Läpp, plast under motor osv och göra om allt från scratch så att alla delar osv kommer med, och så det blir som det ska se ut. För detta låter ju som att det skulle kunna vara möjligt efter era beskrivningar Wink
Tror ni att, typ Berners skulle ta på sig att fixa nå dylikt?
Parre__: Har inte funderat på att byta modell faktiskt. Men man kan ju alltid kika. Vet du någon bra sida med alternativ?
Parre__
Sön 27 mar 2011 20:42 Svara med citat
Någon direkt sida vet jag inte.. Bor i Finland o här har vi andra sidor Smile Har för mig att om man vill ha V6 läpp så är det just denna som skall bytas. Seat Cupra läpp har jag sätt en som hade på sin golf, faktiskt snyggt Smile
Edge
Sön 27 mar 2011 22:05 Svara med citat
Jag bytte ju till just en V6 4motion läpp på min röde gti. Wink
Och har en Cupra läpp, (aningens moddad) under originalfronten på R32an. Hehe Wink
