Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
| Ons 20 apr 2011 16:24 |
Hur får man bort det, sitter en plugg i som man lätt drar loss, Men sen ser det ut som en enorm insex inuti, 24mm bultskalle är precis för liten märkte jag. För min teori är att om jag får bort det så kommer man åt bultar till kopplingen?
Vart skaffar man sån stor bult? är det kanske 26mm?
Mvh
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Ons 20 apr 2011 16:47 |
| Ta en polygrip på kanten och vrid motsols
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 20 apr 2011 17:31 |
| Vad ska du göra med bultarna på kopplingen när allt är på plats?
Almost_Me
| Ons 20 apr 2011 19:41 |
| fred skrev: | | Ta en polygrip på kanten och vrid motsols |
har försökt alldeles för länge med det nu, bara karvar sönder kanten. Går inte att rubba
Almost_Me
| Ons 20 apr 2011 19:42 |
| Almost_Me skrev: | | har försökt alldeles för länge med det nu, bara karvar sönder kanten. Går inte att rubba |
dra åt? för det verkar som dom släppt lite som orsakar vibrationer/rassel. Värt att prova än att plocka ner lådan och dra åt dem. OM man kan komma åt via hålet uppepå
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 20 apr 2011 23:33 |
Det kan du inte.
Sitter med tolvkants yttertorx, själva lamellcentrumet. 6 stycken totalt.
Tryckplattan sitter bultad ihop med svänghjulet bakom det hela.
Almost_Me
| Tor 21 apr 2011 18:45 |
| MiWi skrev: | Det kan du inte.
Tryckplattan sitter bultad ihop med svänghjulet bakom det hela. |
Jo tryckplattan vet ja sitter ihop med svänhjulet. Men dom andra tolvkantsskruvarna ser man ju jätte lätt om det där gröna locket e borta.
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund |
| Tor 21 apr 2011 18:56 |
är nog bättre att riva ner lådan och kolla allt.. istället för att jävlas med o försöka komma åt allt genom det lilla hålet på ovansidan lådan // SquiD
darkien
| Tor 21 apr 2011 20:28 |
Visst lär du se dom genom hålet med du lär inte få ner nått verktyg o dra bultarna med..... Galen Hobbymeckare med dyslexi
Almost_Me
| Tor 21 apr 2011 22:11 |
| darkien skrev: | | Visst lär du se dom genom hålet med du lär inte få ner nått verktyg o dra bultarna med..... |
Provade på tjejens golf, för den lådan saknar det locket. Jag fick dit 9mm ringnyckel där utan problem. Bara att man kan dra en i taget o måste snurra runt o få bultarna precis för hålet. Jag tycker det känns värt att prova i alla fall, ta bort ett litet lock än hela växellådan. Det lär ju inte bli sämre. Går det inte så plockar jag självklart ner växellådan.
Jag tror annars att en M18 mutter/bult passar, för dom är 27mm skalle på tror jag. Tror hålet är nånstans där omkring. Men har inte lyckas hitta nån affär som säljer såna
