Dags igen för en av tantens bilar att strula. Suck
Nämligen såhär att det börja i vintras, svårstartad men hoppa igång efter ett tag, gick bra efter starten men senare under vintern började den hacka och gå orent och inte på alla cylindrar, och för tillslut ej starta alls.
Köpte ny tänddelar. Köpte följande.
Tändspole
Tändstift
Tändkablar
Rotor
Fördelarlock
Bilen gick som den skulle efter det. Startade på en gång.
Men nu börjar samma sympton igen, svårstartad och går ej på alla burkar, oftast när det var kallt ute, stod man i garage gick den bättre.
Kollade då rotor som är nytt och den är sönderbränd. Likaså fördelarlocket.
Så min fråga är vad som kan vara felet att rotorn och fördelarlocket som är nytt och kanske gått 200mil blivit sönderbrända direkt?
Kolla tändinställningen o kolla även hur stiften verkar på respektive burk o även att du har rätt stift för hårda/mjuka stift kan orsaka en del trassel samt kolla så kablarna har bra kontakt och kolla även så du inte har glapp i fördelarens axel
Galen Hobbymeckare med dyslexi
