Som det står så hugger bilen när man kör. Detta e då vid jämn hastighet! Tomgången har totalt försvunnit och på riktigt låga varv tex. när bilen e påväg att dö och man gasar till så skricker det från kankse en rem.
Har inte lust att slita itu hela motorn nu då jag inte har ett garage!
HJÄLP! vad kan detta va?
Senast ändrad Tor 24 mar 2011 21:44, ändrad totalt 1 gång
Kolla tändningen!
Har haft samma fel på en av mina mk1or nyss..brytarna stog fel. Så ställ in brytarna på 0,40 å vrid fördelaren till du hör den går bra!
Skrikandet kan bero på att generator/vattenpumps remmen är dålig spänd..
Vet i fan va jag tänkte på! förgasaren menar jag!!!
tog av "toppen" på förgasaren (den som sitter ihop med luftburken asså) och började kolla på vacuumslangarna och hitta ett litet hål! bytte slangar men skiten gick inte bra ändå. så jag tog av skiten igen och såg då att det satt en jord mellan förgasaren och topplocket, som va av! bytte den och nu går bilen bättre än innan! antagligen för att jag bytte slangar!
