Forum - Golf 1 (74-84) - Vilken växellåda har jag på en Golf Gti -83 5-växlad
Jesse
Golf 1 Gti-83 Ort: Gävle
Tor 21 apr 2011 12:48 Svara med citat
Hej
Jag skall byta olja men behöver veta var lådan heter så jag vet vad jag skall ha för olja och vilken volym som skall vara i den. Heter den 084 eller 020?
Var hittar man uppgift på vilken låda man har?
Har någon koll på vilken olja och volymen?
/Jesse
Tor 21 apr 2011 15:20 Svara med citat
Troligen 020:a då räcker <2 liter
den ska uppfylla APi-GL4 och lämplig olja:
http://www.biltema.se/sv/Sok1/?quicksearchquery=36986
det finns även motorolja som uppfyller APi-GL4:
http://www.biltema.se/sv/Sok1/?quicksearchquery=36994
växellådan är från början fylld med SAE 80W
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Tor 21 apr 2011 16:02 Svara med citat
*084 har fyra växlar
*020 har fem växlar (2L, påfyllning genom hålet för hastighetsmätarvajer)
Jesse
Fre 22 apr 2011 21:46 Svara med citat
Ja enligt Bilmetro så skall det vara 1,5L och vara en SAE-80W90 olja och jag har köpt denna.
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Transmissionsolja -SAE-80W90/
Hoppas lådan blir bättre att växla. Skall se över även bussningarna och ev. justera hur man nu gör.
Vad jag hör så skall det blivit en ändring på hur man fyller på oljan. 83 ska tydligen skall ha både en avtappning och en påfyllnads plugg. Medans 84 hade bara en avtappning så jag funderade var man skulle fylla på oljan på den. Men då vet jag.
Fre 22 apr 2011 21:52 Svara med citat
Den oljan ska du inte använda eftersom den inte uppfyller APi-GL4 ,den kommer att bli mycket trögväxlad efter ett tag
eftersom den är för hal för växellådans synkringar, 80W-90 är ok men det måste uppfylla APi-GL4
presis som det står på produktsidan
80W-90 är i det tjockaste ilaget för våra breddgrader vintertid
tänk även på att växellådan behöver mycket längre tid på sig att bli driftvarm jämfört med motorn
jag har haft såväl Mk1 och Mk2 och pluggen för påfyllning sitter i vänster hjulhus på både 4 och 5 växlade versioner
APi betekningen för växellådsoljor är viktigare än oljans viskositet
Jesse
Fre 22 apr 2011 22:27 Svara med citat
Ja se då har jag lärt mig något idag. Bara att byta då. De sa inget om APi kvalitet vad jag minns. Det är ju att den är trög växlad jag har problem med så det vill jag ha bort. Tack för upplysningen.
darkien
Fre 22 apr 2011 22:51 Svara med citat
Hör finns lite bra läsning ang olja
http://www.nesteoil.se/default.asp?path=6799,6815,6860,6861,6876
