Forum - Golf 2 (83-91) - Bilen stänger ej av sig.
Radloff
VW Passat Ort: Nyköping
Mån 14 mar 2011 17:56 Svara med citat
Hejsan, har lite strul med tantens bil. Det är en golf 2-86 1.6l
Felet är att när man stänger av bilen så går motorn, den lixom hoppar på "tomgång" i ca 30-60 sek innan den dör fast nyckeln är uttagen ur tändningslåset. Typ tänder och sen dö men sen tänder igen, hoppas ni förstår vad jag menar.
vore tacksam för svar, provat att söka men inte hittat något vettigt. Lite jobbigt när man är och handlar och man parkerar så står bilen och skuttar när man gått ur den.
H/Alex
Lackerare till vardags.
Mån 14 mar 2011 20:52 Svara med citat
Låter som tändningsfel att den glödtänder.. Vanligt på gamla volvo med förgasare..
Inte aktiv längre.
Radloff
Mån 14 mar 2011 21:22 Svara med citat
Låter som du kan var apå rätt spår smurfen.
Nån ide vad vad man göra?
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands
Tis 15 mar 2011 1:26 Svara med citat
Fått för mig man ställer om tändningen för detta?
So say we all
Tis 15 mar 2011 20:04 Svara med citat
Kolla över hur tändningen står..
Är det brytare på en sådan där maskin?
Då kan jag tänka mig att det är där felet ligger..
Inte aktiv längre.
Radloff
Tor 31 mar 2011 15:24 Svara med citat
Fel åtgärdat.
Knasigt att förklara men gott o kort var förgasaren.
Vwverkstaden hade aldrig sett den varianten som sitter på denna. Är tysklandsimport så dom stod som frågetecken. Fanns i etka som tur var.
På denna förgasare går det in vatten i förgasaren som skall kyla och även tydligen justerar tomgång och tändning.
Det var plastkopplingen in i förgasaren som läckte, så vart ej rätt vattentryck in i förgasaren som gjorde att den gick för fett. Bytte kopplingen och bilen går som den skall igen.
