Forum - Golf 1 (74-84) - Start problem på min golf1 diesel
Mickegolf1
Golf 1 1,6 -81 Ort: Kalix
Tis 29 mar 2011 21:07 Svara med citat
Hej, jag undrar vad de kan vara för fel på min golf 1 diesel -81.
Den går ett tag sen dör den misstänker att den tar tjuvluft men är inte säker.
Men när jag tankar diesel i en flaska och gör ett hål i korken och stoppar ner slangen från diesel filtret så går den hur länge som helst.
har även haft lös tanken och rengjort den.
Kan de sitta en pump i tanken på min golf´?
Tacksam för hjälp!
polo_td
VW Polo 86c 1.4td Ort: Ale
Tis 29 mar 2011 21:13 Svara med citat
Nej det borde det inte göra.
Uppe på ditt filter har du en backventil den brukar strula till det.
En vit sak med slangar åt åda hållen.
Har du bytt filtret?
Om ja, återfyllde du detta?
Kolla alla dina slangar så du inte har luft läckage.
thomas
Mickegolf1
Tis 29 mar 2011 21:15 Svara med citat
Okej okej, jo jag har haft lös filtret och jag fyllde det med diesel då går den på de ett tag sen dör den.
polo_td
Tis 29 mar 2011 21:16 Svara med citat
Drar den luft eller?
Genomskinligslang har du det i motorrummet så du kan se ev bubblor?
thomas
Mickegolf1
Tis 29 mar 2011 21:22 Svara med citat
Har ingen sån slang, men här kommer en bild på hur det ser ut. men har du nån epost så ska jag skicka en bild till dig hur de ser ut.[/img][/gallery]
Mickegolf1
Tis 29 mar 2011 21:24 Svara med citat
Mickegolf1 skrev:
Har ingen sån slang, men har du nån epost så ska jag skicka en bild till dig hur de ser ut.[/img][/gallery]
Mickegolf1
Tis 29 mar 2011 21:28 Svara med citat
Jag vet inte heller om den drar luft, hur kan man kolla det på enklaste sätt ?
polo_td
Tis 29 mar 2011 22:04 Svara med citat
Att den drar luft eller inte får bränsle är det.
Frågan är varför.
Hittar du inga mer skador.
Bytte du filter?
Mickegolf1
Tis 29 mar 2011 22:06 Svara med citat
Inget fel på filter har jag kollat efter som ja kopplade om en bränsle slang till en flaska med diesel då gick den om en klocka. så de måste vara ännu längre bak den tar luft isåfall.
polo_td
Tis 29 mar 2011 22:07 Svara med citat
Satte du alla slangarna rätt på tanken?
Mickegolf1
Tis 29 mar 2011 22:08 Svara med citat
Jaap stoppade dom exakt som dom har varit.
polo_td
Tis 29 mar 2011 22:11 Svara med citat
Skulle kollat på filtret igen, efter detta kollat alla slangar minutiöstdå det räcker med ett liitet hål.
armaturen i tanken hur såg den ut?
Sätt ner slangen från filtret(den som går till pumpen) i en spann med diesel dra sedan en nu slang till pumpen, om det bubblar drar den luft.
thomas
Mickegolf1
Tis 29 mar 2011 22:14 Svara med citat
Okej okej thomas jag ska prova i morgon så får ja se.
Tack så mkt
Mickegolf1
Tis 29 mar 2011 22:15 Svara med citat
Eller vänta nu lite fattade inte riktigt de dära :S
