rosengren_
Golf 2 gti 16v Ort: Hässleholm |
| Tor 31 mar 2011 20:49 |
har en golf gti 90ia som läcker servo olja. de kommer från dammasken så jag plocka bort den för att kolla å då ser man att de rinner ut olja från ett rör när man svänger åt höger och de värkar va lika dant på vänster sida att när man svänger vänster rinner de ur röret på den sidan, alltså de slutar rinna när man svänger åt motsat håll. någon som vet om de ska va såhär så de är bara dammasken som beehöver bytas eller man måste byta hela styrväxeln?
/Rasmus
