Forum - Golf 2 (83-91) - HC halt för hög
RickyBoy
Ingen VW Ort: Eslöv
Tis 01 mar 2011 13:22 Svara med citat
Jag har för hög HC halt vid tomgång. Har byt kat. Värde HC: 230 (100)
Vad ska jag göra för att sänka den?
lowenhart
Golf 4 mk1 cab Ort: Mark
Tis 01 mar 2011 16:50 Svara med citat
Testat med etanol och bensin , har hjälpt många igenom besiktningen ?
golf666
Tis 01 mar 2011 16:52 Svara med citat
Byt olja och filter, se till att varm köra ordentligt innan! hög hc brukar oftast vara = med oljebyte!
Gått för länge med gamla oljan..
lowenhart
Tis 01 mar 2011 17:27 Svara med citat
Kan vara katten som har gjort sitt
RickyBoy
Ingen VW Ort: Eslöv
Tis 01 mar 2011 23:37 Svara med citat
Har byt olja, filter och katten...
Nämnas ska kanske att bilen har ståt oanvänd i ca 18 månader..
mellbl0m
Golf 4 Variant TDI 1.9 -00 Ort: Motala
Tor 03 mar 2011 20:23 Svara med citat
Kolla så det inte är någon vacuum läck
mellbl0m
Tor 03 mar 2011 20:24 Svara med citat
Är avgasröret helt?
RickyBoy
Ingen VW Ort: Eslöv
Fre 04 mar 2011 8:55 Svara med citat
mellbl0m skrev:
Är avgasröret helt?
Ja . Det läcker inte.
RickyBoy
Ingen VW Ort: Eslöv
Fre 04 mar 2011 8:56 Svara med citat
Har problem med slangen mellan luftmätaren och motor (Den stora tjocka svarta).
Den kommer från en SAAB 900, som vi modifierade.
Här är med original slang.
Senast ändrad Fre 04 mar 2011 9:11, ändrad totalt 1 gång
mellbl0m
Fre 04 mar 2011 9:10 Svara med citat
Det har med vacuum ärr göra iaf, fixa alla ställen där den tjuvar luft så löser set sig Smile
NeXen
Golf 1 TD/GTI -83 Ort: Mariestad
Fre 04 mar 2011 14:12 Svara med citat
Då brukar det vara hög CO men nu pratar vi om högt HC
I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
RickyBoy
Ingen VW Ort: Eslöv
Fre 04 mar 2011 16:56 Svara med citat
Menar du att katalysatorn måste bytas...
Bilen har inte gått mer än 110 mil sen katalysatorn bytes.
Men den har ståt stil i ca 18 månader.
mellbl0m
Fre 04 mar 2011 16:57 Svara med citat
Nej det han menar är att även om du har bytt katalysator så har det inte med HC värdena att göra. utan katten påverkar bara co!
RickyBoy
Ingen VW Ort: Eslöv
Fre 04 mar 2011 16:58 Svara med citat
Vad ska jag byta då ?
mellbl0m
Fre 04 mar 2011 16:59 Svara med citat
Kolla sa den inte tjuvar luft , byt alla gamla slangar, kan vara sprickor här o där som gör stor skillnad
RickyBoy
Ingen VW Ort: Eslöv
Fre 04 mar 2011 17:02 Svara med citat
Tomgångs varv talet varierar mellan 900 - 1000 varv är detta normalt?
Kan detta bero på spruckna slangar.
mellbl0m
Fre 04 mar 2011 17:03 Svara med citat
Detta kan bero på det jo, sen att vattentempmätaren e paj också
RickyBoy
Ingen VW Ort: Eslöv
Fre 04 mar 2011 17:04 Svara med citat
Vatten mätaren fungerar inte, heller på bilen. Jag trodde detta berodde på dålig givare.
mellbl0m
Fre 04 mar 2011 17:05 Svara med citat
Byt så allt funkar då, så får du ordentligt hc värde..
RickyBoy
Ingen VW Ort: Eslöv
Fre 04 mar 2011 17:08 Svara med citat
Då gör jag det. Tack för alla svar..
pedasen
Golf 2 1,8i -90 Ort: Utomlands
Mån 07 mar 2011 22:31 Svara med citat
Har haft det problemet, fick då rådet att byta stift, gick igenom utan problem, men bytte även olja filter och kat, så det kan ha löst det med... men testa att byta stift och se om det funkar Smile
low 'n slow... eller snart iaf
RickyBoy
Ingen VW Ort: Eslöv
Tis 08 mar 2011 13:46 Svara med citat
Jag har köpt nya stift i dag...
RickyBoy
Ingen VW Ort: Eslöv
Fre 01 apr 2011 15:00 Svara med citat
Om besiktning i dag:
Fortfarande följande 2 or.
HC-halten tomgång, för hög
CO-halt förhöjd tomgång, för hög
CO 0,2 (0,5) HC 216 (100)
CO 2500 1,0 (0,3) LAMBDA 0,99 (0,97-1.03)
Har byt olja, oljefilter, tandstift och tändkablar
Kat bytt för 1325 km sen. Sen har bilen ståt stil i ca 18 månader.
Nu vet jag inte vad jag ska göra ? förslag någon ?
Brick wall
Fre 01 apr 2011 16:56 Svara med citat
Går motorn rent är den är kall så den inte går på 3,5 burkar??
jag hade en polo från 1991 som blev bättre i gången när jag skalade av tändhattarnas plåthölje
hög HC tyder på dålig förbränning, har du provat en rejäl skätt med E85/etanol ?
med tanke på dessa värde så går den enliten aning fett:
lambdasonden kan ju den vara på G
Senast ändrad Fre 01 apr 2011 16:59, ändrad totalt 1 gång
RickyBoy
Ingen VW Ort: Eslöv
Fre 01 apr 2011 16:59 Svara med citat
hör HC tyder på dålig förbränning
Inte vad jag har märkt.
Tongång ca 1000 varv.
Har inga plåthölje på minna tandkablar.
Jag tycker motorn går rent.
Har inte provat E85/etanol. 50/50 blandning eller ?
En ide luftmängdmätaren ?
Fre 01 apr 2011 17:54 Svara med citat
Kan vara luftmägdmätaren som inte går helt tillbaka men nästan
du kan såfall kompensera detta med en sup E85/etanol för en 100dring resten bensin
vad är det för motorkod? tex NZ
skål såhär inför helgen Very Happy
RickyBoy
Ingen VW Ort: Eslöv
Fre 01 apr 2011 19:34 Svara med citat
Motorkod: NZ
