Forum - Golf 2 (83-91) - Märkligt inbrott Mk2 - nån med nån teori?
Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm
Ons 30 mar 2011 23:49 Svara med citat
Hej,
Jag har min 87'a GTI i en bostadsrättsföreningsgarage, ingång med nyckelkort.
Jag delar ett helt plan med massa entusiastbilar i typisk vinterdvala.
När jag kom dit idag för att lyfta ut mitt döda batteri för att ta hem o ladda var huven på glänt och förardörren öppen. Handskfack öppet, och baksätet fällt framåt för åtkomst till bagage, som jag tror var tomt vad jag minns. (är tomt nu iaf)
Och bilen står i en sjö av kylarvätska.
Vid närmare inspektion så _tror_ jag inte att jag saknar nåt under huven (eller interiört) men man har skurit av slangen från nedre delen av expansionskärlet, och även skurit samma slang inne vid fästningen strax under fördelardosan ni vet.
Den här slangen sitter med "snabbkopplingar" men man valde alltså att skära vilket gav denna ganska korta slang en ännu kortare längd.
Jag fattar ingenting. Gick en sväng, och ingen av de andra bilarna verkar ha åverkan. Mitt dörrlås går att låsa igen med nyckel och tändningslås verkar orört.
Mina frågor:
* Är det nån som har nån teori vad man ska med dylik slangstump till? (det låter ju inte ens som ett pundartillgrepp)
* Vilken kylarvätska bör jag välja? Blå, Röd, grön? Det är en 2.0'a (Passatblock) med KR-topp, 16v.
* Sista frågan: Nån som har en aning om detta L-formade stag på växellådan framför kopplingswire, har det suttit nåt där? Minns fasen inte!
Se bild: (dåliga)
Skuren slang:
/Gb.
Sweeper
Tor 31 mar 2011 10:04 Svara med citat
Tråkigt, säkert nån som hatar bilen.
Angående staget, har aldrig sett sådant förr!
Golfbjörnen
Tor 31 mar 2011 11:09 Svara med citat
Märkligt, jag har inga fiender och garagegrannarna är mest bara gamla entusiast-gubbar med alltifrån gamla BMW till faktiskt en Golf Country Smile
Jag kollade gamla bilder jag knäppt ned i motorrummet och vad jag kan skymta på dem så satt det inget på det staget tidigare heller. Hoppas inte det.
Der Bär mit Das Auto
jöns
Tor 31 mar 2011 11:26 Svara med citat
Det är ju helt sinnessjuk!
Clio Sport 2,0 16v -01
Tor 31 mar 2011 11:50 Svara med citat
Staget är bara ett kabelfäste.
Någon kanske behövde en ny slang, och tog då enklaste bilen att göra inbrott i. En golf.. Razz
Annars är det väl bara idiotisk skadegörelse.
Polisanmäl det hur som helst och försämra sopornas statestik för ouppklarade brott.
Golfbjörnen
Tor 31 mar 2011 12:00 Svara med citat
Vad tror ni om kylvätska då? Jag kan inte se färgen på skiten p.g.a dåligt ljus, men jag antar att jag får tömma helt o börja med... ja, vilken färg?
(hade ju helst bara lagat slangen och fyllt på i expansionskärlet, men jag vet ju inte vad som är blandbart)
Sweeper
Tor 31 mar 2011 12:02 Svara med citat
Blå är väl standard, så jag skulle kört på det!
Golfbjörnen
Tor 31 mar 2011 12:08 Svara med citat
Romka, tror du jag kan fylla i exp kärlet eller måste jag tömma hela systemet?
Sweeper
Tor 31 mar 2011 12:25 Svara med citat
Rekommenderar att du tömmer allting, kylvätskan ska ändå bytas då och då Smile
Tor 31 mar 2011 12:37 Svara med citat
Passa på att byta termostaten samtidigt. Har den legat torr kan den va kass.
Golfbjörnen
Tor 31 mar 2011 13:22 Svara med citat
Bra idéer. Jag kör så. Men jag tror jag toppar upp bara för att få hem bilen iaf, så kan jag dona med detta hemma sen.
jöns
Tor 31 mar 2011 14:07 Svara med citat
En tanke, de borde ha logg på vem som går in och ut från garaget? Det borde ju inte vara så svårt för farbror polisen att kolla detta?
Eller föreningen...
Tor 31 mar 2011 14:33 Svara med citat
Ja kör med röd glykol (eftersom de är en aluminium topp) Wink
Golfbjörnen
Tor 31 mar 2011 15:26 Svara med citat
Eller föreningen...
Jag har pratat med fastighetsförvaltningen, och specifikt den killen som har hand om garaget och dess hyresgäster. Han lät chockad, detta, och en stöld av ett silvergarage förra månaden, är de enda incidenter de fått rapporterade till sig de senaste 10 åren. Så ja, det är generellt ett "tryggt" garage.
De har logg på kortdragaren, problemet är bara att dess cache verkar vara högst ett par dar gammal, sen töms den. Detta har hänt nångång under en period av 1 1/2 vecka. Förr förra helgen besökte jag bilen sist (då orörd)
Så det blir svårt att hitta om det är ädre än ett par dar. Sad
/Gb
Golfbjörnen
Tor 31 mar 2011 15:29 Svara med citat
Ska spola helt sen och köra det jag me´
Wink
Tor 31 mar 2011 15:47 Svara med citat
Wink
Hitta de här i ett annat forum
Citat:
Åk till Mekonomen och köp deras röda VAG glykol.
Om du inte bryr dig om den funktionen som VAGS röda glykol har, Nämligen att oxidera där det läcker för lättare felsökning så kan du köpa Peaks Pissgula glykol. Denna funkar också till VAG bilar.
Köpte min på mekonomen Wink (fast egentligen va de för att verkstan hällt i röd glykol när dom bytte termogivare, efter ha läst de andra forumet förstår ja varför. Blir lite enklare att se om de blivit tätt eller inte Wink)
Golfbjörnen
Fre 01 apr 2011 10:58 Svara med citat
Bra tips!
Jag har en fråga. Kollade lite i min Haynes igår, och funderar, vad gör en termokontakt och vad gör en tempgivare? Båda sitter bredvid varann.
Har jag rätt i att termokontakten kan t.ex. känna av viss temp och då slå på ström till t.ex. elfläkt, medans tempgivaren bara skickar signal om temp - t.ex. till vattentempmätaren?
/Gb.
Sweeper
Fre 01 apr 2011 14:33 Svara med citat
Termotidkontakten styr kallstartventilen när tändningsnyckeln är omvriden men bara när kylvattentemperaturen ligger under ca 20grader.
