mackan11
Golf 2 GTI -84 Ort: Skara |
| Tor 31 mar 2011 9:06 |
En GTI 84:a 8V....Ska rotor armen peka snett upp åt höger vid nollläge?? strecket är också snett uppåt höger...ska den inte peka mot ettans cylinder?
Mvh Mekar på en gammel häck ifrån 85 (8v GTI)
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tor 31 mar 2011 11:51 |
| Ettans cylinder ska vara vid strecket. om inte fördelaren är vriden 180 grader fel.
mackan11
| Tor 31 mar 2011 12:38 |
Hur vet man om den är vriden så mycket fel då? Mekar på en gammel häck ifrån 85 (8v GTI)
| Tor 31 mar 2011 13:22 |
Startar den?
Var har du dina markeringar när motorn är nollad?
mackan11
| Tor 31 mar 2011 17:43 |
Mm den startar men går skit..nollad efter alla markeringar, noll på svänghjul vevremskivan och aggregataxeldrevet möter varandra perfekt, kammens markering står perfekt vid ventilkåpan...men funderar på om fördelaren sitter 180 grader fel? Mekar på en gammel häck ifrån 85 (8v GTI)
| Tor 31 mar 2011 17:59 |
| Pröva. kostar ingen och är väldigt enkelt.
mackan11
| Tor 31 mar 2011 18:02 |
Enkelt? Måste ju lossa kamremmen igen??? Mekar på en gammel häck ifrån 85 (8v GTI)
| Tor 31 mar 2011 18:12 |
Måste du väl inte. lossa fördelaren. lyft den. vrid axeln 180 grader. tryck ner den igen. dra åt. starta
edit: fast jag tvivlar på att bilen hade startat om den suttit 180grader fel.
men still. enkelt och gratis att testa
mackan11
| Tor 31 mar 2011 18:18 |
Ok....inga andra teorier då om att den går skit då? Mekar på en gammel häck ifrån 85 (8v GTI)
mackan11
| Tor 31 mar 2011 18:32 |
| Tor 31 mar 2011 18:35 |
| Har du kollat tändningen med strob?
mackan11
| Tor 31 mar 2011 19:16 |
Mm men tycker det är svårt att se 6 graders märkningen men fick ett tips om att måla den....ska vakuumslakten till fördelaren bort? Mekar på en gammel häck ifrån 85 (8v GTI)
mackan11
| Tor 31 mar 2011 19:47 |
