Någon som har ett tips för jag blir tokig... Har lossat startmotorn för att byta den men får inte ut fans-et hur jag än vrider och vänder på den. Den är för lång helt enkelt.
Det är tanken som tar emot i bakkant. Måste man demontera den? Bultarna till den ser nämligen inte ut som att de vill lossa självmant och hoppas på att det skall gå ändå.....
Ajdå, får hoppas att de vill lossa då...
Någon också som vet ifall man kan byta bronsbussningen utan att klyva isär motor/kåpan?
Fre 25 mar 2011 19:59
Jo då det går också göra det på plats....
Se till får ta på ett litet avdragare så man stoppar i hylsan och spänner ut armarna på och sen drar man bara ut den.
Jaha, då var den bytt....
Man skall inte röra tanken så det tipset borde jag inte fått, för tanken kan inte röra sig i någon annan riktning än neråt och där sitter just startmotorn.
Hemligheten satt i mekanismen till diffspärren och en kylarslang.
Bara att demontera dessa två saker underifrån och lirka ur startmotorn.
Därefter startade bettan på andra varvet - najs!
