RickyBoy
Ingen VW Ort: Eslöv |
| Tis 01 mar 2011 13:22 |
Jag har för hög HC halt vid tomgång. Har byt kat. Värde HC: 230 (100)
Vad ska jag göra för att sänka den?
lowenhart
Golf 4 mk1 cab Ort: Mark |
| Tis 01 mar 2011 16:50 |
| Testat med etanol och bensin , har hjälpt många igenom besiktningen ?
golf666
Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun |
| Tis 01 mar 2011 16:52 |
Byt olja och filter, se till att varm köra ordentligt innan! hög hc brukar oftast vara = med oljebyte!
Gått för länge med gamla oljan.. /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
lowenhart
| Tis 01 mar 2011 17:27 |
| Kan vara katten som har gjort sitt
RickyBoy
| Tis 01 mar 2011 23:37 |
Har byt olja, filter och katten...
Nämnas ska kanske att bilen har ståt oanvänd i ca 18 månader..
mellbl0m
Golf 4 Variant TDI 1.9 -00 Ort: Motala |
| Tor 03 mar 2011 20:23 |
| Kolla så det inte är någon vacuum läck
mellbl0m
| Tor 03 mar 2011 20:24 |
| Är avgasröret helt?
RickyBoy
| Fre 04 mar 2011 8:55 |
| mellbl0m skrev: | | Är avgasröret helt? |
Ja . Det läcker inte.
RickyBoy
mellbl0m
| Fre 04 mar 2011 9:10 |
Det har med vacuum ärr göra iaf, fixa alla ställen där den tjuvar luft så löser set sig
NeXen
Golf 1 TD/GTI -83 Ort: Mariestad |
| Fre 04 mar 2011 14:12 |
| lowenhart skrev: | | Kan vara katten som har gjort sitt |
Då brukar det vara hög CO men nu pratar vi om högt HC I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
RickyBoy
| Fre 04 mar 2011 16:56 |
| NeXen skrev: | | Då brukar det vara hög CO men nu pratar vi om högt HC |
Menar du att katalysatorn måste bytas...
Bilen har inte gått mer än 110 mil sen katalysatorn bytes.
Men den har ståt stil i ca 18 månader.
mellbl0m
| Fre 04 mar 2011 16:57 |
| Nej det han menar är att även om du har bytt katalysator så har det inte med HC värdena att göra. utan katten påverkar bara co!
RickyBoy
| Fre 04 mar 2011 16:58 |
| mellbl0m skrev: | | Nej det han menar är att även om du har bytt katalysator så har det inte med HC värdena att göra. utan katten påverkar bara co! |
Vad ska jag byta då ?
mellbl0m
| Fre 04 mar 2011 16:59 |
| Kolla sa den inte tjuvar luft , byt alla gamla slangar, kan vara sprickor här o där som gör stor skillnad
RickyBoy
| Fre 04 mar 2011 17:02 |
| mellbl0m skrev: | | Kolla sa den inte tjuvar luft , byt alla gamla slangar, kan vara sprickor här o där som gör stor skillnad |
Tomgångs varv talet varierar mellan 900 - 1000 varv är detta normalt?
Kan detta bero på spruckna slangar.
mellbl0m
| Fre 04 mar 2011 17:03 |
| Detta kan bero på det jo, sen att vattentempmätaren e paj också
RickyBoy
| Fre 04 mar 2011 17:04 |
| mellbl0m skrev: | | Detta kan bero på det jo, sen att vattentempmätaren e paj också |
Vatten mätaren fungerar inte, heller på bilen. Jag trodde detta berodde på dålig givare.
mellbl0m
| Fre 04 mar 2011 17:05 |
| Byt så allt funkar då, så får du ordentligt hc värde..
RickyBoy
| Fre 04 mar 2011 17:08 |
| mellbl0m skrev: | | Byt så allt funkar då, så får du ordentligt hc värde.. |
Då gör jag det. Tack för alla svar..
pedasen
Golf 2 1,8i -90 Ort: Utomlands |
| Mån 07 mar 2011 22:31 |
Har haft det problemet, fick då rådet att byta stift, gick igenom utan problem, men bytte även olja filter och kat, så det kan ha löst det med... men testa att byta stift och se om det funkar low 'n slow... eller snart iaf
RickyBoy
| Tis 08 mar 2011 13:46 |
| pedasen skrev: | Har haft det problemet, fick då rådet att byta stift, gick igenom utan problem, men bytte även olja filter och kat, så det kan ha löst det med... men testa att byta stift och se om det funkar  |
Jag har köpt nya stift i dag...
RickyBoy
| Fre 01 apr 2011 15:00 |
Om besiktning i dag:
Fortfarande följande 2 or.
HC-halten tomgång, för hög
CO-halt förhöjd tomgång, för hög
CO 0,2 (0,5) HC 216 (100)
CO 2500 1,0 (0,3) LAMBDA 0,99 (0,97-1.03)
Har byt olja, oljefilter, tandstift och tändkablar
Kat bytt för 1325 km sen. Sen har bilen ståt stil i ca 18 månader.
Nu vet jag inte vad jag ska göra ? förslag någon ?
| Fre 01 apr 2011 16:56 |
Går motorn rent är den är kall så den inte går på 3,5 burkar??
jag hade en polo från 1991 som blev bättre i gången när jag skalade av tändhattarnas plåthölje
hög HC tyder på dålig förbränning, har du provat en rejäl skätt med E85/etanol ?
med tanke på dessa värde så går den enliten aning fett:
lambdasonden kan ju den vara på G
Senast ändrad Fre 01 apr 2011 16:59, ändrad totalt 1 gång
RickyBoy
| Fre 01 apr 2011 16:59 |
| a128 skrev: | Går motorn rent är den är kall så den inte går på 3,5 burkar??
hör HC tyder på dålig förbränning |
Inte vad jag har märkt.
Tongång ca 1000 varv.
Har inga plåthölje på minna tandkablar.
Jag tycker motorn går rent.
Har inte provat E85/etanol. 50/50 blandning eller ?
En ide luftmängdmätaren ?
| Fre 01 apr 2011 17:54 |
Kan vara luftmägdmätaren som inte går helt tillbaka men nästan
du kan såfall kompensera detta med en sup E85/etanol för en 100dring resten bensin
vad är det för motorkod? tex NZ
skål såhär inför helgen
RickyBoy
| Fre 01 apr 2011 19:34 |
| a128 skrev: | Kan vara luftmägdmätaren som inte går helt tillbaka men nästan
skål såhär inför helgen  |
Motorkod: NZ
