Hannibal
Golf 2 Jetta -84 Ort: Huddinge |
| Lör 02 apr 2011 11:37 |
Hej, jag är ny här på forumet, har ägt min Golf TDI -95 sen julen.
Som man kan se på bilden är det en nippel där som inte har någon slang på sig. Det kommer ut luft där när bilen är igång och min gissning är att det har med turbon att göra.
När jag kör i högre hastigheter (över 100 km/h) så kan bilen helt plötsligt förlora kraft. Händer oftast när man belastar bilen eller i backar. Då blir bilen riktigt klen och man tappar hastighet. För att få tillbaka kraften så måste man släppa gasen och trycka ner den igen, då är bilen precis som den ska till det händer igen. Någon som upplevt något liknande?
Jag tror det har men den saknade slangen att göra. Jag har tittat runt under huven för att se om det finns någon slang som är lös, fast jag har inte hittat något.
Så jag skulle vara väldigt tacksam om någon med en Golf III TDI kunde kolla och se vart slangen går.
Kl4z
Golf 4 Gti 1,8t -98 Ort: Örebro |
| Sön 03 apr 2011 21:36 |
Kan tyvärr inte säga vart den ska men det ska ju absolute inte vara öppet. Sätt en pluggad slang tills du får reda på vart den ska. Gå till din närmsta V.A.G handlare o be dom visa en sprängskiss.
//Klas "Thin people are easier to kidnapp"
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 03 apr 2011 22:24 |
Om de är de ja tror de är så bör de komma en slang från torpedväggen som ska gå dit från styrboxen inne i kupen Galen Hobbymeckare med dyslexi
Hannibal
| Mån 04 apr 2011 13:41 |
Nu när du säger det kom jag på att jag har hittat en trasig slang som va under plaster vid vindrutetorkaren, den såg ut att komma från kupen.
Jag har inte riktigt lust att besöka en verkstad eftersom det troligen kommer kosta pengar då.
Tack för svaren
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne |
| Mån 04 apr 2011 16:56 |
Förmodligen har de kopplat bort turbotrycksmätaren de haft monterad.
De är pluggade original.
Vad ska bonnjärnet göra för nytta förresten? Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
Hannibal
oops_164
| Tis 05 apr 2011 1:14 |
Nej den har de plockat bort.
Kolla slangen du hittade så kan ag nästan lova att den slutar under instrumentbrädan.
Annars koppla in den du hittade så lär du höra pyset i bilen:)
Men plugga den stossen så ska den nog gå betydligt bättre ska du se, Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
Hannibal
| Tis 05 apr 2011 16:22 |
Jag kom på att den trasiga slangen kan också va spolarvätska till bakrutan, för bakrutan funkar inte att spola på. Ska testa koppla den på turbon så får jag se vart det pyser
Tack för hjälpen!
oops_164
| Tis 05 apr 2011 16:46 |
Plugga slangen eller dit med en laddtrycksmätare.
Som det är nu så släpper den ut laddtryck via det lilla hålet. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
