Forum - Golf 3 (92-99) - Golf 3 som dör under körning??
pimpis78
Golf 3 2,0 -96 Ort: Hallstahammar
Tor 07 apr 2011 13:49 Svara med citat
Har proiblem med min golf som helt plötsligt bara dör under körning. Ibland händer det när den är kall ibland varm. ibland går den länge utan problem.. har bytt tempgivare men utan resultat. Efter att den lagt av går den oftast inte att starta direkt. man får vänta ett tag sen brukar det gå igen..
Vad kan vara problem? Blir tokig..
Jimmy
Tor 07 apr 2011 17:10 Svara med citat
Tips 1. Sök i forumet..
Tips 2. Relä 30. Det som styr motorelektroniken. Vanligt fel på MK3 Kostar inte många kr på VAG.
Inte aktiv längre.
