Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter |
| Tis 22 mar 2011 13:52 |
Hejsan! Jag har renoverat mina bromsar bytt ut alla bromsslangar,bromsrör,huvudcylindrar,nipplar och huvudbromscylinder och när jag skulle lufta idag så kom aldrig någon vätska,fast jag luftade i den ordning som jag läst samt luftade minst 10ggr på varje sida men ingen bromsvätska kom och behållaren är full,vad har jag gjort för fel?
(Golf II CL -8
//alexander
Senast ändrad Tis 05 apr 2011 6:17, ändrad totalt 2 gånger
Littlescratch
Polo 3 Slowpoke Ort: Bromölla |
| Tis 22 mar 2011 14:45 |
Prova att sätta lite truckluft ner i behållaren. Ta ett gammalt lock, gör ett hål te pistolen, sätt ett försiktigt tryck på behållaren och börja öppna nipplarna.
Tryckluften borde tvinga ut vätskan i systemet. (\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
Alex00ander
| Tis 22 mar 2011 14:48 |
| Littlescratch skrev: | Prova att sätta lite truckluft ner i behållaren. Ta ett gammalt lock, gör ett hål te pistolen, sätt ett försiktigt tryck på behållaren och börja öppna nipplarna.
Tryckluften borde tvinga ut vätskan i systemet. |
Jo men till det roliga jag har ingen tryckluftsutrustning:(
Littlescratch
| Tis 22 mar 2011 14:56 |
Ta ett gammalt lock, operera in en cykelventil i det och se till att locket håller tätt.
Sen pumpa du upp ett lagom tryck med en cykelpump.
Det kan gå, inget jag själv provat.
Om du gör såhär så borde du kunna ha nipplen öppen hela tiden.
Det finns ju tryckluft på burk att köpa annars, har för mej att biltema har. (\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tis 22 mar 2011 15:05 |
Biltema clas ohlsson m,m har på burk men ja tvivlar på att de är en bra ide ja skulle nog faktiskt bygga om ett lock med en bilventil o så en cykelpump då de behövs så pass lite tryck för o få flöde Galen Hobbymeckare med dyslexi
Alex00ander
| Tis 22 mar 2011 15:13 |
| darkien skrev: | | Biltema clas ohlsson m,m har på burk men ja tvivlar på att de är en bra ide ja skulle nog faktiskt bygga om ett lock med en bilventil o så en cykelpump då de behövs så pass lite tryck för o få flöde |
Okej ja jag får väl se vad jag ska göra,man sitter ju i ekonomisk kris med
Men ska det inte gå att få fram flöde ändå utan att behöva trycklufta systemet?
Alex00ander
| Tis 22 mar 2011 15:14 |
| Littlescratch skrev: | Ta ett gammalt lock, operera in en cykelventil i det och se till att locket håller tätt.
Det finns ju tryckluft på burk att köpa annars, har för mej att biltema har. |
Okej men jag är så förundrad över varför det inte går att få fram flöde ändå utan att man måste ha tryckluft.
darkien
| Tis 22 mar 2011 15:18 |
De e väl bara pumpa på o gå varv efter varv så ska de nog få flöde Galen Hobbymeckare med dyslexi
Alex00ander
| Tis 22 mar 2011 15:35 |
| darkien skrev: | | De e väl bara pumpa på o gå varv efter varv så ska de nog få flöde |
Men så jag ska t.ex lossa på nippeln höger bak eftersom där man börjar och sen ansluta locket och börja pumpa? Och sen göra likadant runt om flera gånger?
//alex
darkien
| Tis 22 mar 2011 16:57 |
Precis tills du får olja runt om då kan du börja o lufta som vanligt sen med att en sitter o öppnar o stänger nipplarna medans den andre håller tryck på pedalen Galen Hobbymeckare med dyslexi
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands |
| Ons 23 mar 2011 2:58 |
| Gör du detta på egen hand? Ta en kompis till hjälp som pumpar medans du stänger å öppnar nippeln
Alex00ander
| Ons 23 mar 2011 5:44 |
| lodi skrev: | | Gör du detta på egen hand? Ta en kompis till hjälp som pumpar medans du stänger å öppnar nippeln |
Nej utan hade en kompis som pumpade medans jag öppna nipplarna men det kom ingen bromsvätska och pedalen går i botten och när man har bilen igång och trycker nr bromspedalen så dör bilen:(
/alex
| Ons 23 mar 2011 17:08 |
| Du vet hur du gör va? blir lite oroad när du skriver att han pumpar. Och kom ihåg att bilen ska stå på marken.
Alex00ander
| Ons 23 mar 2011 18:46 |
| graul skrev: | | Du vet hur du gör va? blir lite oroad när du skriver att han pumpar. Och kom ihåg att bilen ska stå på marken. |
Ja trycka ner bromspedalen 3ggr sen hålla den nere tills jag öppnat luftnippeln och stänger den sen släpper han på bromspedalen och så gjorde vi upprepade gånger utan resultat.
//alexander
lodi
| Tor 24 mar 2011 2:36 |
| Konstigt det inte kommer fram. Bromsrör klämt? Stopp i behållaren?
Alex00ander
| Tor 24 mar 2011 6:08 |
| lodi skrev: | | Konstigt det inte kommer fram. Bromsrör klämt? Stopp i behållaren? |
Men alltså alla fyra bromsrör kan ju inte vara klämda då det inte kommer någon vätska ur något rör.
darkien
Alex00ander
kevin_87
Golf 2 1.8 Gti-16v turbo Ort: Finland |
| Tor 24 mar 2011 17:18 |
| Pumppa flera gånger än 3. 20 gånger fast så att de får lite fart på systemet har bytt allt i bromsväg på min å man skall pumppa mycket förren all luft e ute... mycket mera än 3 förren du öppnar nippeln
Alex00ander
| Tor 24 mar 2011 18:15 |
| kevin_87 skrev: | | Pumppa flera gånger än 3. 20 gånger fast så att de får lite fart på systemet har bytt allt i bromsväg på min å man skall pumppa mycket förren all luft e ute... mycket mera än 3 förren du öppnar nippeln |
Aha okej så ju mer man pumpar ju mer tryck får du så du kan trycka ut bromsvätskan i respektive bromsrör? Så min kompis ska pumpa 20ggr sen hålla ner pedalen medans jag öppnar och stänger nippeln och sen upprepa detta på alla sidor?
mvh alex
Alex00ander
| Tor 24 mar 2011 18:17 |
| darkien skrev: | Lossa ett bromsrör vid huvudbromscylindern o kolla så den verkligen pumpar olja.... att blien dör då du bromsat låter som du har lyckats me nå knas med bromsservon så du pumpar luft in i motorn ist för att använda undertrycket som borde vara i servon.. du har inte glömt o montera "pinnen" som ska trycka på huvudcylinderns kolv eller nån annan dundertabbe ?  |
Skruvat löss alla rör idag och det kommer ingen vätska alls och haft isär huvudcylindern och skruvat tillbaka huvudcylindern.
//Alexander
darkien
| Tor 24 mar 2011 18:55 |
Då har du ju felet i huvudcylindern Galen Hobbymeckare med dyslexi
lodi
| Tor 24 mar 2011 20:36 |
| Ja då måste felet sitta i huvudcylindern. Kan inte tänka mig annat.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tor 24 mar 2011 21:20 |
| Lyft/släpp (vad man nu ska göra) på bromskraftfördelaren om du inte gjort det.
Alex00ander
| Fre 25 mar 2011 5:37 |
[quote="darkien"]Då har du ju felet i huvudcylindern[/quote
Men vad skulle kunna vara felet,är ju en ny huvudcylinder och allt sitter ju rätt:(
//alexander
Alex00ander
| Fre 25 mar 2011 5:38 |
| mellowd skrev: | | Lyft/släpp (vad man nu ska göra) på bromskraftfördelaren om du inte gjort det. |
Vart sitter den? Har jag en sådan?
//alex
darkien
| Fre 25 mar 2011 10:33 |
| Alex00ander skrev: | Skruvat löss alla rör idag och det kommer ingen vätska alls och haft isär huvudcylindern och skruvat tillbaka huvudcylindern.
//Alexander |
som du skrev här har du ju lossat alla rören o ingen olja alltså ger cylindern igen olja... med andra ord har du felet redan där antingen nått med cylindern eller så släpper inte behållaren ner olja till cylindern....sitter inga pluggar i cylindern tex i hålen för rören du glömt ta bort eller nån plugg i behållaren? Galen Hobbymeckare med dyslexi
Alex00ander
| Fre 25 mar 2011 14:01 |
| darkien skrev: | | som du skrev här har du ju lossat alla rören o ingen olja alltså ger cylindern igen olja... med andra ord har du felet redan där antingen nått med cylindern eller så släpper inte behållaren ner olja till cylindern....sitter inga pluggar i cylindern tex i hålen för rören du glömt ta bort eller nån plugg i behållaren? |
Tog bort plupparna som satt för hålen när jag köpte huvudcylindern så jag vet ej vad felet kan vara:(
Ska jag montera den gamla huvudcylindern och testa om det blir bättre med den gamla?
//aslexander
Alex00ander
| Lör 26 mar 2011 11:38 |
| Har monterat dit dem gamla huvudcylinder men samma fel fortfarande pumpat 30ggr men får inte upp något tryck och någon vätska försvinner inte:(
Alex00ander
| Tis 29 mar 2011 13:55 |
| Provat med tryckluft nu i behållaren men det hjälper inte,lånade en kompressor och tog pistolen och tryckte försiktigt men inget hände och nu vet jag inte vad jag ska göra mer:( TIPS!!!!!
