Forum - Golf 2 (83-91) - Rattstång
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde
Lör 19 mar 2011 22:04 Svara med citat
När man ska byta tändningslås tex så måste man ju få bort den hylsan med splines i. när man fått bort den hylsan är det samma splines som på mk1 då?. och isf kan man köra utan den hylsan?. har en ratt jag vill få i men passar bara till mk1 splines.
nån som fattar och vet något vore det toppen!!
Lil_lis
Sön 20 mar 2011 19:49 Svara med citat
Ingen?
kevin_87
Golf 2 1.8 Gti-16v turbo Ort: Finland
Tis 22 mar 2011 14:45 Svara med citat
hylsan kan du ta bort...jag tog bort den när ja satt annan ratt i min så de går bra.....samma som på mk1 vet jag ej om det är......hylsan sitter fast ordentligt sen ..hamna ta me vinkelslip och sen slå sönder den Smile
kevin_87
Tis 22 mar 2011 16:35 Svara med citat
Ja, eller en avdragare..?
kevin_87
Tor 31 mar 2011 20:10 Svara med citat
[jo de går säkert bra de å om du slipper å få fast den dit..jag testade nog men fick inte fast den så bra...men du kanske har bättre grejjer Smile
Lil_lis
Sön 03 apr 2011 20:43 Svara med citat
Kanon. då blir det ratt byte till helgen, tänkte om det hade något me spakarna o göra tex.
kan låna avdragare för o ta loss sånna:)
