rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm |
| Lör 02 apr 2011 23:15 |
Storleken ska vara rätt, men funkar "helt vanliga rostfria"? eller är det något spec jag borde ha?
Senast ändrad Tis 05 apr 2011 22:46, ändrad totalt 2 gånger
Altberg
VW Jetta LS -81 Ort: Gävle |
| Sön 03 apr 2011 9:59 |
| Hållbarheten i metallen är det viktiga. Satsa på minst 10.2 i hårdhet. Brukar stå på förpackningen.
GOLF-GLS-77
VW Passat Variant -75 1,3L Ort: Vetlanda |
| Sön 03 apr 2011 11:18 |
| Altberg skrev: | | Hållbarheten i metallen är det viktiga. Satsa på minst 10.2 i hårdhet. Brukar stå på förpackningen. |
Ta med lockingmutter också!
rgsvd
| Sön 03 apr 2011 12:47 |
Står ingenting om hårdheten på biltemas, så dom får dom tillbaka nästa gång jag kör förbi..
nån som vet var det borde finnas? vag-reservdelar har inte öppet idag, och på mekonomen bollar dom omkring mig...
Senast ändrad Sön 03 apr 2011 13:11, ändrad totalt 1 gång
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 03 apr 2011 13:03 |
| Står det inte på skallen då?
rgsvd
| Sön 03 apr 2011 13:12 |
Inte där heller
| Sön 03 apr 2011 14:30 |
Beror på hur snabbt du behöver: http://www.skruvcentralen.se/ I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Altberg
| Sön 03 apr 2011 15:49 |
| Rätt säker att de står på de som inte är rostfria, köpte mina på biltema om jag minns rätt...
GTIEXTREME
Donator 25
Golf 2 1,8 -91 Ort: Östra Göinge |
| Sön 03 apr 2011 15:53 |
| Du har pm
GOLF-GLS-77
| Mån 04 apr 2011 10:24 |
| rgsvd skrev: | Storleken ska vara rätt, men funkar "helt vanliga rostfria"? eller är det något spec jag borde ha?
1: Du ska inte ha gängor hela vägen!! Blir svårt att montera och demontera
2: Du ska ha minst 10.9 kvalite på materialet, annars böjer sig skruven eller går av
3: Du ska ha lockingmutter
4: Står det inte kvalite är det garanterat 8.8 på dem. Det håller ej !
rgsvd
| Mån 04 apr 2011 13:24 |
Ska till VAG nu...
Tack för hjälpen!
rgsvd
| Mån 04 apr 2011 17:56 |
Tillbaka från vag, känns bra
Robban81
Golf 2 GTI -87 Ort: Oskarshamn |
| Tis 05 apr 2011 19:12 |
| Pris? Lite nyfiken på va dom tog?
rgsvd
| Tis 05 apr 2011 20:36 |
Typ 16:- bulten och 25 muttern tror jag, kan kolla kvittot när jag kommit hem från jobbet.
och muttern var en såndär som är oval i ena änden..
