Forum - Golf 3 (92-99) - Hjälp! fördelaren kom fel
rostful
Golf 4 1.6 Ort: Skövde
Lör 07 maj 2011 16:32 Svara med citat
Hur gör jag nu? jag skulle ha dit min gamla men den kom i fel tändläge...Hur gör jag snabbt nu?
rostful
Lör 07 maj 2011 16:49 Svara med citat
Bilen står så dumt att jag måste vara snabb....
cylinder nr. 1 är väl åt kamdrivningen...kolven ska vara i högsta läge...
Kanske det är nåt tändläge på kamremskugghjulet..??
Men hur ska då rotorn på fördelaren stå???
Annars har bilen gått bra .....(men jag ville ha dit min gamla fördelare..)
rostful
Lör 07 maj 2011 17:44 Svara med citat
Ja,det är en 1,8 Golf 1992, ABS-motor..glömde jag säga. Fördelaren måste ha kommiti fel då den gick så konstigt..inga varv likssom. Jag trodde det bara var 50%chans att den kom fel..efterssom rotor bara går att vända åt 2 håll så att säga...
VW-boken är inte helt lättläst...ibland undrar man om bilderna är spegelväna eller uppochner .typ.
Jag stressade nog,när jag skulle byta fördelare(tillbaks till min gamla)
Jag var sugen på att köpa nya tändkablar men kom bara till brevlådan...
rostful
Lör 07 maj 2011 18:33 Svara med citat
Jag skulle ställa kolv nr1 i övre dödläge samt titta på den där pricken på kamremsdreven (övre "kugghjul")
Men...1.ans kolv är ju lägre ner än 2ans kolv?? hur kan man då kalla 1ans kolv för övre dödläge?
Jag fattar ej riktigt...jag gillar inte vw-boken. rotorn pekar ju inte alls åt det hållet som den gör i bilden i boken (Haynes)
Måste läsa om och om igen...vad otydligt de skriver.
rostful
Lör 07 maj 2011 18:45 Svara med citat
Jag blir vansinnig på det här....Den jävla haynes-boken hatar jag..
Jag måste ju få allt monterat "från början" grundinställning alltså...men jag får ju ingen hjälp av boken.Ååååå vilken virrig bok.
Är alla ute idag? ingen som läser detta?
rostful
Lör 07 maj 2011 18:56 Svara med citat
Jag har sökt som en jävla idiot på denna söksidan här...men jag ser då inget hur man ställer in fördelaren från början så att säga.
Jag får väl gå till google då.
rostful
Lör 07 maj 2011 19:09 Svara med citat
Nä google såg jag inget vettigt på.
rostful
Lör 07 maj 2011 19:23 Svara med citat
Jag har ställt över kugghjulsmärke( ot) där det ska vara....men i fördelarhålet står det ju helt fel...skåran ska vara mot bulthålet för fördelaren...men det står ju helt tvärs emot...
Har de satt in fel bild i boken eller (abs-motor)
Nä, jag fattar inget....varför märkte jg inte kuggar innan jag plocka isär....men jag märkte ju fördelare+motorblock....men hur ska det stå inne i fördelarhålet i blocket då??????????????
Svara någon, jag kan inte stå på gatan med bilen.Med solen i ögonen just nu.
rostful
Lör 07 maj 2011 19:57 Svara med citat
Hur fel kan igentligen en fördelare komma??
Jag springer ut och in för att försöka hitta en lösning.
Boken ger inga lösningar...den måste vara felskriven..
Det är skitbråttom, snart är det väl mörkt. Jag kan inte stå där med pannlampa och skämma ut mig..
rostful
Lör 07 maj 2011 20:29 Svara med citat
Nä, den starta inte alls..kom bara konstiga hostanden...
jag gjorde väl som det står i boken väl?
Den där saken i fördelarhålet i blocket går ju att vrida...väl? hade jag inge aning om det är en axel till ojepump va? jag ställde den rätt ,men det blev fel ,,men hur sjutton gör man då? om det inte funkar om man följt boken.
rostful
Lör 07 maj 2011 20:55 Svara med citat
Det kom värsta rökmolnet...jag vet inte vad som brann upp..fy fan för Golf!
Jag stoppar i den fördelaren jag köpte då....men tänk om det kommer ett rökmoln till....
Fordelaren luktar inte bränt....men vartifrån kom det då????
rostful
Lör 07 maj 2011 21:07 Svara med citat
Det kom ett rökmoln till...inte ett ljud sa den..bara ett jävla moln...nu är den väl totalpajad antar jag.
Nåt elektriskt antar jag men vad ?
Nä,nu fattar jag inget längre.....vad fan är det som brinner upp+
Den har ju gått bra i 2 dagar...
rostful
Lör 07 maj 2011 22:39 Svara med citat
Fortfarande ingen hemma här? Hur ställer man en fördelare???????
Säg inte att rotorn ska peka åt det håll den stod sist....För det kom tydligen fel ändå....Och nu har jag ingen aning om hur den ska stå.
.Nu är jag på ruta ett...så att säga...hur ställer man en fördelare från grunden?????? så jag kan gå ut tidigt i morrn och göra som man ska.Jag vill veta om bilen är pajad alltså...och varför?
rostful
Lör 07 maj 2011 23:42 Svara med citat
Jag koppla inte ifrån minuspolen när jag greja med fördelaren...Hade det någon betydelse??? för att det rök ju.....måste kolla säkringar i morrn...
Jag har läst om övre dödpunkt för cyl.1(den längst till vänster. Sen vrida rotorn så den påkar mot cyl 1 tändkabel på fördelaren..(den uppe till höger.)
Men vad blev fel?
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands
Sön 08 maj 2011 2:06 Svara med citat
Rökmoln betyder inte nödvändigtvis att nåt gått sönder. Den feltänder och bildar moln. Jag glömde sätta tillbaka rotorn när jag bytte fördelarlock. Small å hade sig. Var inget fel efteråt.
Är det kris är det väl bara å grovställa genom att skruva hela skiten åt nåt håll tills den startar. En kompis som vrider på nyckeln medans man rör på fördelaren är att föredra. Får du iaf igång den. Förutsatt att det är en vanlig golf fördelare och inte en med autojustering. Dom har jag ingen aning om hur man gör med
So say we all
rostful
Sön 08 maj 2011 6:39 Svara med citat
Jaha?, men nu hade jag i min gamla fördelare en massa gånger och den andra jag köpte,in och ut en massa gånger....men det blev fel på nåt vis...
Grovställa? Ja men hur? jag vill veta HUR den ska vara så jag kan prova att starta...för den startar inte hur jag än sätter in fördelaren. Den måste ha kommit i fel// alternativt att den stod fel när det gäller övre dödpunkt på cylinder 1.
Det kan väl inte bara vara att stoppa in fördelaren hur som helst.
rostful
Sön 08 maj 2011 6:51 Svara med citat
Jag glömde säga att jag vet hur själva fördelaren ska stå då jag gjorde körnslag innan den togs bort...det är ju hur allt annat ska stå. Å då menar jag kuggjul med märke för övre dödpunkt..och om det är nåra mer märken jag ska kolla efter.
Men kamrem är aldrig borttagen osv.Inga remmar är av.
rostful
Sön 08 maj 2011 8:06 Svara med citat
Nä,den tänder inte...är bara tyst. starta med sladd till startmotorn via +pol funka inte heller.
rostful
Sön 08 maj 2011 9:06 Svara med citat
Säkringar hela. Men vad hände igentligen? Tändspole verkar ok. Jag prova en annan.
Men jag har ingen mer fördelare...jag skulle nog inte våga sätta i en heller ...Kan en fördelare "brinna upp" så lätt? 2 gånger dessutom.
Ingen som har en golf att sälja? helst silverfärgad Combi. I närheten. Inte för gammal runt år 2000..
rostful
Sön 08 maj 2011 10:39 Svara med citat
Nä,händer fortfarande inget..helt tyst.startar inte.
Den ger inte ett ljud ifrån sig
rostful
Sön 08 maj 2011 11:26 Svara med citat
Hur betalar man en bil privat?
Med 500-lappar? (osäker på hur mycket man får ta ut på minuten,typ)
check verkar krångligt.
Gå till banken med säljaren? (hur skulle jag hinna det??? Om det är en annan stad.osv)
Telefonbanken..? jag är van vid det att föra över pengar hit och dit på egna konton...men vågar försäljaren ha fram sitt kontonr. så jag kan ringa från deras telefon???
postväxel vet jag inte vad det är eller vart man får tag på dem.
lite att fundera över...
Jag såg en jävla Opel i en närliggande stad...i fel färg....jag funderar...
lodi
Mån 09 maj 2011 3:59 Svara med citat
Postväxel från banken brukar va vanligt när det handlar om stora pengar. Vissa kör med internet överföring.
Jag trodde inte att man kunde sätta in fördelaren fel. Har visserligen aldrig bytt någon. Har råkat flyttat på den när jag lossat på muttern vid reparationstillfällen. Och då har jag bett en vän ligga på startmotorn medans jag sakta vrider hela fördelaren tills jag hör hur den börjar tända. Sen när den är igång drar jag åt muttern och drar iväg å får den ställd riktigt.
So say we all
rostful
Mån 09 maj 2011 17:19 Svara med citat
Ja,jag trodde den kom fel...det var nog snarare det där kugghjulet som inte var nollställt (övre dödpunkt) jag tog fel på märke...
Dessutom var jag så snabb att jag inte koppla bort minus-polen när jag greja med fördelaren.=och snurra på kugghjulet för att hitta det där märket)
Men varför blev det ett rökmoln ur fördelaren....Och ett till sen när jag satte i en annan fördelare..)
Nu händer absolut inget när jag vrider på nyckeln.
Vad kan ha pajat mer än fördelare?? startrelät eller? Och varför går inte startmotorn när jag lägger på ström till den?
Om jag visste vad jag skulle köpa hade jag gjort det.För som det är nu måste leta bil snabbt.Måste till jobbet.
rostful
Mån 09 maj 2011 18:17 Svara med citat
Finns det ingen som kan bil-meka här?Har ni någon åsikt?
Var sitter startrelät? vad kan ha gått sönder?(ja nåt el alltså,för det är det som det är frågan om)
rostful
Sön 15 maj 2011 9:57 Svara med citat
Jag köpte en 2002 Golf sen.....men det vore kul att få igång den gamla...kunde ha den som reserv.
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Sön 15 maj 2011 13:27 Svara med citat
Låter onekligen konstigt att det skulle börja ryka så mycket från fördelaren.. låter som en kortslutning.
