Har nyligen bytt generator/generatorfästet till bilen min. Det var en gammal hederlig sträckare på den förr men nu sitter det en sån där självspännare som trycker ner ett hjul på remmen.
Nu är det så att den där remfanskapet vill inte sluta yla, och jag misstänker att den är för spänd. Går det att "lossa" lite på fjädern manicken som trycker ner på remmen så att den inte är så sjuhelsickes spänd?
Remmen ska inte skrika med den rullen om allt är som de ska o inget glapp i spännrullen o generatorn är ok ? låter som nått går tungt om den skriker för att för hårt bör den inte kunna bli med den rullen om du inte kör biltemarem dvs då kan du joxa hur mycke du vill för dom håller typ aldrig käft....
Ska ta och kolla spännrullen och allt annat som kan vara boven i sammahanget. Om inte det funkar så får jag väl ta och köpa en ny rem och förhoppningsvis så försvinner problemet.
