Precis som det låter bilen är lite seg när den är varm, kan det bero på att choken inte stängs av? tempgivaren bör va bra eftersom tempmätaren går upp när motorn är varm. Kanske jordningar?
Jo men vad har du för motor? Finns flera som heter cl det är beroende på utrustning. Om du är osäker slå in ditt reg nr på www.autoexperten.se så står det vilken motor du har
