Forum - Golf 3 (92-99) - Turbo slang saknas? Om du har en TDI kan du hjälpa till :)
Hannibal
Golf 2 Jetta -84 Ort: Huddinge
Lör 02 apr 2011 11:37 Svara med citat
Hej, jag är ny här på forumet, har ägt min Golf TDI -95 sen julen.
Som man kan se på bilden är det en nippel där som inte har någon slang på sig. Det kommer ut luft där när bilen är igång och min gissning är att det har med turbon att göra.
När jag kör i högre hastigheter (över 100 km/h) så kan bilen helt plötsligt förlora kraft. Händer oftast när man belastar bilen eller i backar. Då blir bilen riktigt klen och man tappar hastighet. För att få tillbaka kraften så måste man släppa gasen och trycka ner den igen, då är bilen precis som den ska till det händer igen. Någon som upplevt något liknande?
Jag tror det har men den saknade slangen att göra. Jag har tittat runt under huven för att se om det finns någon slang som är lös, fast jag har inte hittat något.
Så jag skulle vara väldigt tacksam om någon med en Golf III TDI kunde kolla och se vart slangen går.
Kl4z
Golf 4 Gti 1,8t -98 Ort: Örebro
Sön 03 apr 2011 21:36 Svara med citat
Kan tyvärr inte säga vart den ska men det ska ju absolute inte vara öppet. Sätt en pluggad slang tills du får reda på vart den ska. Gå till din närmsta V.A.G handlare o be dom visa en sprängskiss.
//Klas
"Thin people are easier to kidnapp"
darkien
Sön 03 apr 2011 22:24 Svara med citat
Om de är de ja tror de är så bör de komma en slang från torpedväggen som ska gå dit från styrboxen inne i kupen
Hannibal
Mån 04 apr 2011 13:41 Svara med citat
Nu när du säger det kom jag på att jag har hittat en trasig slang som va under plaster vid vindrutetorkaren, den såg ut att komma från kupen.
Jag har inte riktigt lust att besöka en verkstad eftersom det troligen kommer kosta pengar då.
Tack för svaren Smile
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Mån 04 apr 2011 16:56 Svara med citat
Förmodligen har de kopplat bort turbotrycksmätaren de haft monterad.
De är pluggade original.
Vad ska bonnjärnet göra för nytta förresten?
Hannibal
Mån 04 apr 2011 22:11 Svara med citat
Okej, men det finns ingen turbotryckmätare i den bilen iaf, så det är lustigt att någon isf tagit bort pluggen...
"Boonjärnet" haha Razz hade tänkt fästa grejer där, har grejat om en del grejer under huven Smile
oops_164
Tis 05 apr 2011 1:14 Svara med citat
Nej den har de plockat bort.
Kolla slangen du hittade så kan ag nästan lova att den slutar under instrumentbrädan.
Annars koppla in den du hittade så lär du höra pyset i bilen:)
Men plugga den stossen så ska den nog gå betydligt bättre ska du se,
Hannibal
Tis 05 apr 2011 16:22 Svara med citat
Jag kom på att den trasiga slangen kan också va spolarvätska till bakrutan, för bakrutan funkar inte att spola på. Ska testa koppla den på turbon så får jag se vart det pyser Smile
Tack för hjälpen!
oops_164
Tis 05 apr 2011 16:46 Svara med citat
Plugga slangen eller dit med en laddtrycksmätare.
Som det är nu så släpper den ut laddtryck via det lilla hålet.
