Forum - Golf 3 (92-99) - Om det inte är tempgivaren, vad f-n är det då???
Rayban
Golf 3 Ort: Göteborg
Tis 05 apr 2011 8:54 Svara med citat
Bilens tomgång går ner när motorn blir varm. Jag mätte resistansen i tempgivaren och kom fram till att den var paj. Köpte en ny på mekonomen.
Nu upplever jag att bilen, om än marginellt, går ännu sämre.
Dessutom var den nya givaren inte helt samma som den gamla, jag flyttade över den gamla o-ringen men där sipprar ut vatten ändå...
Jag har inte mätt på den nya ännu men det gav som sagt ingen effekt att byta givare i alla fall...
Jag läste lite på ett engelskt forum
1. Kör inte motorn när kontakten är urdragen.
2. Dra ur kontakten och varva till 3000rpm för att nollställa felkoden
Nu vet jag varken ut eller in...
Rayban
Tis 05 apr 2011 9:01 Svara med citat
Bilen har gått på tre cylindrar ett bra tag, nu är den fjärde igång igen men kan det ha pajat t.ex lambdan?
Rayban
Tis 05 apr 2011 9:08 Svara med citat
Och motorn är en:
Motortyp:
44 kW, 1390 cc
Motorkod/er:
AEX
Cylindrar:
4
Bränsle:
Bensin
Hmm.... Hoppas det är slut på p.s. nu Smile
