xrox
Golf 3 1.8 -92 Ort: Umeå |
| Lör 02 apr 2011 19:22 |
Köpte Golf 3 1.6 -93 förra veckan.
Vid tomgång efter ca 10 min så går tempen upp till ca 90 och då drar fläkten igång.
Men vid landsvägskörning så sjunker den och går den aldrig över 65-70 vilket känns konstigt och inte bra.
Dock har jag aldrig märkt att de har gått varm eller liknande.
Är det bara fixa ny termostat och sen blir det bra eller kan det vara något annat?
Har begränsad ekonomi så vill helst fixa det så billigt som möjlig.
radox
Golf 3 1.8 GL -96 Ort: Hammarö |
| Sön 03 apr 2011 9:02 |
| Om du saknar värme i kupen så skulle man kanske kolla termostat , men motorn tar ingen som helst skada av att den kyler bra landsvägskörning är den snällaste körningen så motorn blir inte riktigt varm. vid tomgångskörning står bilen still så då kyls den inte alls så då brukar alla bilar bli varma fort.
xrox
| Sön 03 apr 2011 12:42 |
| radox skrev: | | Om du saknar värme i kupen så skulle man kanske kolla termostat , men motorn tar ingen som helst skada av att den kyler bra landsvägskörning är den snällaste körningen så motorn blir inte riktigt varm. vid tomgångskörning står bilen still så då kyls den inte alls så då brukar alla bilar bli varma fort. |
Värme i kupen har jag bra av så det är det som känns konstigt. Vid statstrafik ligger den knappt vid 70 grader och vid landsväg ännu längre ner, Kan det vara så att tempgivaren är klurig elller ska jag släppa min oro.?
MVH
radox
| Sön 03 apr 2011 15:12 |
| Efter som tempen stiger till 90 och fläkten startar vid tomgångskörning verkar ju givare och mätare vara ok , kan ju vara så att den kyler så bra helt enkelt så fort du kör.
xrox
| Sön 03 apr 2011 15:46 |
| Ja det är sant, men inte så logiskt, för den ska väll inte ha en arbetstemperatur under 75 grader när jag köra, den borde väll ligga runt 90 känns det som, för den borde dra mer bensin och liknande när den är så kall i och med fetare blandning?
Krille_S
VW Caddy 2K TDI -05 Ort: Gnesta |
| Sön 03 apr 2011 16:38 |
| Byt termostat!
xrox
| Sön 03 apr 2011 19:54 |
| Krille_S skrev: | | Byt termostat! |
Ska bli ! ;P
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands |
| Mån 04 apr 2011 3:01 |
| Termostaten har nog fastnat i öppet läge. Kyls vattnet ner fort när man kör när vattnet rinner igenom hela tiden. Hade samma fel på en mondeo jag hade. Under vintertid när de var svinkallt fick man ingen värme. Fick varmköra på tomgång och sätta en kartongbit framför kylaren xD. Orkade inte meka fåård
pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö |
| Mån 04 apr 2011 11:11 |
| Asså jag tycker att det låter fullt normalt att den ligger runt 70grader när man kör landsväg men vid tomgång går den upp till 90 och sedan kyler fläkten. man får ju tänka på att det inte är jättevarmt i vårt land än så luften kyler väldigt bra.
Krille_S
| Tis 05 apr 2011 21:51 |
| pizzabud1 skrev: | | Asså jag tycker att det låter fullt normalt att den ligger runt 70grader när man kör landsväg men vid tomgång går den upp till 90 och sedan kyler fläkten. man får ju tänka på att det inte är jättevarmt i vårt land än så luften kyler väldigt bra. |
Luften kyler bra, därför har man en termostat som stänger helt, så att bilen håller sin drifttempratur på 90 grader!
