Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter |
| Tis 05 apr 2011 17:21 |
Hejsan! Jag har ett nytt problem angående ljustutan,har köpt en ny spak det går att dra spaken mot sig men den spärrar ju aldrig helljuset,sen lyser inte lampan på instrumentet som ska visa att helljuset är på,så vad kan det vara för fel?
Golf 2 -88
//alexander
mackan11
Golf 2 GTI -84 Ort: Skara |
| Tis 05 apr 2011 17:57 |
Har du slagit på lyset? Mekar på en gammel häck ifrån 85 (8v GTI)
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tis 05 apr 2011 18:41 |
Har inte golf 2 samma som golf 3 att du måste ha halvljuset påslaget för att få helljus alltså inte bara haljljusautomatiken Galen Hobbymeckare med dyslexi
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne |
| Tis 05 apr 2011 18:45 |
Den ska inte spärra är ett relä, som nån skrev så ska du ha ljuset på Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
Alex00ander
| Tis 05 apr 2011 20:18 |
| oops_164 skrev: | | Den ska inte spärra är ett relä, som nån skrev så ska du ha ljuset på |
Det går att få på helljuset genom knappen på sidan av ratten till vänster,samt spaken går att dra mot sig men den stannar inte i något läge så frågan är om det ska vara så? Samt så lyser inte dioden på instrumentet för att visa att helljuset är på
//alex
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm |
| Tis 05 apr 2011 20:33 |
| Alex00ander skrev: | Det går att få på helljuset genom knappen på sidan av ratten till vänster,samt spaken går att dra mot sig men den stannar inte i något läge så frågan är om det ska vara så? Samt så lyser inte dioden på instrumentet för att visa att helljuset är på
//alex |
När knappen är tryckt i botten så skall helljuset starta när du dragit i spaken en gång, och ska inte slockna när du släpper spaken. Är knappen i yttersta läget ska helljuset slockna så fort du släpper spaken.
Om det inte funkar som det ska kanske det kan vara knappen som är kaiko, ska kunna hända mycket när den går sönder.
mackan11
| Tis 05 apr 2011 22:55 |
Du har nog inte fått spaken rätt när du monterade, ta bort översta kåpan och kolla. R en liten krok har jag för mig som måste i rätt... Mekar på en gammel häck ifrån 85 (8v GTI)
Alex00ander
| Ons 06 apr 2011 5:49 |
| rgsvd skrev: | När knappen är tryckt i botten så skall helljuset starta när du dragit i spaken en gång, och ska inte slockna när du släpper spaken. Är knappen i yttersta läget ska helljuset slockna så fort du släpper spaken.
Om det inte funkar som det ska kanske det kan vara knappen som är kaiko, ska kunna hända mycket när den går sönder. |
Helljuset startar när jag trycker på knappen. Men ljustutan ska man bara kunna blinka med helljuset på spaken? För den fastnar ju inte i något läge. Spaken sitter rätt för det har jag kollat upp. Men att det inte visas någon lampa för att helljuset är på i instrumentet,går den inte igenom besiktning då?
/alexander
Alex00ander
| Ons 06 apr 2011 5:50 |
| mackan11 skrev: | | Du har nog inte fått spaken rätt när du monterade, ta bort översta kåpan och kolla. R en liten krok har jag för mig som måste i rätt... |
Vad menar du med R ? :S
mackan11
| Ons 06 apr 2011 7:49 |
Är skulle d stå ...o den ska bara "fastna" när du har slagit på halvljuset manuellt. Å kolla upp kroken igen!! Mekar på en gammel häck ifrån 85 (8v GTI)
rgsvd
| Ons 06 apr 2011 10:40 |
| Alex00ander skrev: | Helljuset startar när jag trycker på knappen. Men ljustutan ska man bara kunna blinka med helljuset på spaken? För den fastnar ju inte i något läge. Spaken sitter rätt för det har jag kollat upp. Men att det inte visas någon lampa för att helljuset är på i instrumentet,går den inte igenom besiktning då?
/alexander |
(har allvarligt talat lite svårt att förstå ditt inlägg men..)
-Startar helljuset när du trycker knappen i botten? utan att du rör spaken? (isåfall har du något fel)
-"Ljustutan" ska du (om allt är helt) kunna blinka med (genom att dra i spaken) i knappens yttersta läge.
Alex00ander
| Ons 06 apr 2011 15:28 |
| mackan11 skrev: | Är skulle d stå ...o den ska bara "fastna" när du har slagit på halvljuset manuellt. Å kolla upp kroken igen!! |
Okej:P Men vad är det för slags krok?
//alexander
Alex00ander
| Ons 06 apr 2011 15:33 |
| rgsvd skrev: | (har allvarligt talat lite svårt att förstå ditt inlägg men..)
-"Ljustutan" ska du (om allt är helt) kunna blinka med (genom att dra i spaken) i knappens yttersta läge. |
Ja eller hur fungerar den knappen?För när jag trycker den i botten så tycker jag det ser ut som att helljuset tänds-
Ljustutan fungerar när jag drar i spaken mot mig men lyser absolut ingen kontrolllampa för att helljuset är på eller att jag blinkar med spaken,och det måste det ju göra. Så vad ska jag byta? Instrumenthuset?
//alexander
Alex00ander
| Ons 06 apr 2011 15:49 |
NEW UPDATE:
Fick helljuset att fungera nu men den där kontrollampan i instrumenthuset lyser ej och det är väl ett krav på besiktningen? Så ska jag testa byta mätarhuset?
//alexander
rgsvd
| Ons 06 apr 2011 17:45 |
| Vad var problemet?
Alex00ander
| Ons 06 apr 2011 19:34 |
| rgsvd skrev: | | Vad var problemet? |
Att kontrolllampan som ska lysa i instrumentet när man slår på helljuset,den lyser inte när man har helljuset på.
//alexander
mackan11
| Ons 06 apr 2011 20:31 |
Vad var problemet innan att det inte fungerade överhuvudtaget? Att den inte "fastnade".
Det är la bara lampan som har gått sönder...riv isär och byt den! Mekar på en gammel häck ifrån 85 (8v GTI)
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands |
| Tor 07 apr 2011 3:10 |
Min spak fastnar inte i nåt läge. Det är varannat drag. Alltså klickar jag bak den, så är helljuset på. Den fastnar inte som på många andra bilar. För att slå av, klicka bak den igen. Varannan gång on och off. Är inte det original på golf mk2? Störande är när jag slår på lyset kvällstid så kan helljuset vara i on läge. Får man skynda sig att slå av så man inte bländar nån.
Men vilket fall. Min spak fastnar ej. Fungerar mer som en knapp.
Alex00ander
| Tor 07 apr 2011 5:34 |
| mackan11 skrev: | Vad var problemet innan att det inte fungerade överhuvudtaget? Att den inte "fastnade".
Det är la bara lampan som har gått sönder...riv isär och byt den! |
Det var jag som inte hade ljusknappen i botten läget för när jag hade det så fastnade spaken och helljuset funkar som det ska. Är bara kontrolllampan jag är orolig över. Vad är det för slags lampa då?
//alexander
rgsvd
| Tor 07 apr 2011 8:47 |
| Lampan finns på vag för en skitsumma, dom kan hjälpa dig att hitta rätt..
Alex00ander
| Tor 07 apr 2011 9:26 |
| rgsvd skrev: | | Lampan finns på vag för en skitsumma, dom kan hjälpa dig att hitta rätt.. |
Men är inte det en diod då?
För instrumentlamporna har jag bytt dem 2 st.
//alexander
rgsvd
| Tor 07 apr 2011 10:05 |
| är ganska säker på att det är en liten glödlampa faktiskt..
Alex00ander
| Tor 07 apr 2011 12:35 |
| rgsvd skrev: | | är ganska säker på att det är en liten glödlampa faktiskt.. |
Okej ja jag ska till en skrot imon och plocka ett mätarhus billigt. Men hur kommer jag åt lamporna för du har ju ett stort kretskort som täcker baksidan?
//alexander
