Mätte tändkablarna och motståndet pendlar enormt (när man rör på dom samtidigt som man mäter)på 2 kablar då är dom kass va?
Grejen är väl att alla kablar ska ligga ungefär på samma motstånd?
Och hur faan får man loss spridarna? Ska man bara ta i för kung och fosterland? Sitter jävelberg ju! Någon som har ett knep?
GTI 8v 85:a
Vet inte säkert om tändkablarna, men om det varierar mkt låter det som en bra idé att byta dem, kostar ju inte jättemkt på ebay.
Spridarna sitter hårt, det finns specialverktyg att dra ur dem med, men det går utan också. När du sen monterar dem så byt o-ringar. ta på lite bensin innan du ska trycka i dem så går det lättare.
Så länge du beställer från ett EU land så är det EJ tull med skulle du beställa från te:x USA så är det tull . och frakten får du fråga dom du beställer i från
Nice mm tändkablar kostar ju faan runt 800 på skruvat så får se hur mycket billigare d blir ifrån tyskland...Någon som vet om d går o köra med biltema tändkablar så länge? kommer den gå bra så länge dom håller?
Ja köpte nya från mekonomen för ~900 spänn, skulle ja ha dom lika länge som kablarna innan suttit skulle de kosta mej 39 kronor per år De är ju inte så att du byter tandkablar vartannat år + att du kan byta tändstift/fördelare/rotor till leda. Är inte hela kedjan oki,spelar de ingen roll hur många gånger du byter den kommer ändå aldrig gå bra
