Pcars mk5
Golf 5 1,9 TDI 4Motion Ort: Borlänge |
| Sön 27 mar 2011 22:09 |
Tjena jag undrar om det är någon som vet vad det är när motorlampan som är för avgas väderna eller nått sånt
Nån som vet vad man kan göra för att få den att slockna??
Hookan
Golf 5 Bluemotion-08 Ort: Strömstad |
| Sön 27 mar 2011 23:13 |
| Det kan vara vad som helst men var det min bil skulle jag ringa Vw-verkstad på måndag morgon.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Mån 28 mar 2011 1:19 |
Läs av felminnet på närmaste verkstad för att kunna fastställa ungefär
Avgasåterföring, ev läckage? någon dålig ventil etc. Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Pcars mk5
| Mån 28 mar 2011 14:03 |
Tack för svaren. Men dem står på VW verkstad nu
Sam
| Mån 28 mar 2011 23:19 |
Återkom när du har fixat problemet så kan vi avsluta tråden Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Gab
Golf 5 2.0 TDI -06 Ort: Göteborg |
| Tis 29 mar 2011 22:12 |
Jag har en Golf 2.0 TDI -06 DSG 140hk. Avgasreningslampan lyser men teknikerna på VW kunde inte hitta felet.
Bilen var inne för ca en vecka sedan pga feltankning (Farsan råka tanka bensin i den). Bensinen tömdes och något filter byttes. Efter ca 50km körning började varningslampan lysa. Teknikerna tror inte att det har att göra med att den är har haft bensin i systemet. Jag tycker att det är ett väldigt sammanträffade att den började lysa efter 50km.
Bilen är lite hackig i tomgång. Lampan har tänts och släckts vid tre tillfällen. Teknikern säger att avgasvärdena är normala och att lampan inte kommer att lysa mer. En dag efter den vart inne började lampan lysa igen.
Någon som vet vad felet kan vara?
Sam
| Tis 29 mar 2011 23:00 |
| Gab skrev: | Jag har en Golf 2.0 TDI -06 DSG 140hk. Avgasreningslampan lyser men teknikerna på VW kunde inte hitta felet.
Någon som vet vad felet kan vara? |
Vad säger exakt felminnet?
luft i systemet kan jag tänka mig, Oftast när jag haft feltankade bilar inne och i sammband med byte av diselfilter har jag fått lufta av systemet upp till 4 gånger för att bilen ska gå normalt..
btw, hur långt kördes bilen med bensin i tanken? Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Gab
| Tis 29 mar 2011 23:08 |
| Pappa hann köra 2km till den stannade och han förstod att den tankats fel. Jag lämnade in den på vw expresservice i Göteborg i fredags och teknikern sa att alla värden är normala. Men lampan lös inte vid det tillfället. Så jag vet inte vad felminnet sa. Men om det är fel med att system ska luftas borde det ingå i samma försäkringsärende när den var inne för feltankning.
Sam
| Tis 29 mar 2011 23:15 |
| Gab skrev: | | Pappa hann köra 2km till den stannade och han förstod att den tankats fel. Jag lämnade in den på vw expresservice i Göteborg i fredags och teknikern sa att alla värden är normala. Men lampan lös inte vid det tillfället. Så jag vet inte vad felminnet sa. Men om det är fel med att system ska luftas borde det ingå i samma försäkringsärende när den var inne för feltankning. |
Ja, ett bränt partikelfilter, ev sensorer, be verkstan se över samtliga givare sensorer och partikelfilter, även glödstiften kan vara skadade :S Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Pcars mk5
| Ons 30 mar 2011 15:57 |
Det var nån ventil eller nått sånt som inte funka riktigt så dem smörjde upp den och sen dess har inte lampan tänts nå mer
Gab
| Ons 30 mar 2011 16:37 |
| Sam skrev: | | Ja, ett bränt partikelfilter, ev sensorer, be verkstan se över samtliga givare sensorer och partikelfilter, även glödstiften kan vara skadade :S |
Tack för tipsen och det snabba svaret! Ska definitivt gå tillbaka med den och kräva att de gör en fullständig genomsökning av bilen.
Gab
| Tis 05 apr 2011 15:54 |
Har precis hämtat bilen från verkstaden. Avgasreningslampan lyste pga fel på kabeln till bränsletemperatursensorn.
Volkswagen sa att detta inte berodde på feltankningen och därför inte ingår i försäkringsärendet. De sa att kabeln sitter på "andra sidan".
Jag fick betala 1700kr för reparationen.
Kan det ha med feltankningen att göra?
Senast ändrad Tis 05 apr 2011 19:51, ändrad totalt 1 gång
Gab
| Tis 05 apr 2011 15:56 |
| Det kostade 1700kr att laga inkl felsökningen.
