Har en Mk2 med HM-motorn (1,6-liters 75 hkr med förgasare). Vid sidan om bilen har jag ytterligare ett HM-block liggandes.
Har även en RP-maskin ståendes vid behov.
Jag skulle vilja ha en livligare motorkaraktär, inget effektmonster utan lite mer glädje endast. Nu har jag ju möjlighet att pilla på de lösa bitarna och anpassa dem efter behov.
Om vi utgår från att jag använder mig av HM-block och stannar kvar vid förgasare, vad för kul kan man hitta på?
Topp/kam från EG alternativt DX? Utgå från RP-botten?
Jag hade helst velat utgå från en hel topp, på HM-botten. Vettig lösning?
Eftersom du har en RP maskin ståendes så tar du väl fördelaktligen den ihop med en Gti Kam och en lagom förgasare.
Kul att du är med i golfträsket oxå Michel!
Ja, jag försökte ändra tysksida och gå över till BMW men hjärtat sa ifrån. Vände tillbaka till VW återigen!
Jag funderar nämligen på att då använda RP-botten ihop med min HM-topp (då jag har en lös inför renovering), samt sedan kombinera den toppen med ny kam.
Sedan gäller det att matcha lämplig extraktor mot toppen då originalet inte verkar ha direkt bra flöde, samt fundera hur man ska lösa det med förgasare/na.
