igloe
Golf 2 Manhattan 1.8 Ort: Linköping |
| Mån 11 apr 2011 21:38 |
Hej alla kunniga.
Var och besiktigade bilen för nån vecka sen och den gick (såklart, med min tur) inte igenom. Fick nedslag på bland annat HC-halten. Värdena var (gräns inom parantes):
CO-halt 0,14 (0,5)
HC-halt 302 (100)
Lambda-värde 1,00 (0,97-1,03)
Bilen går även lite bluddrigt på tomgång vilket den trevliga besiktningsmannen påpekade. När man kör är den aningen slö på höga växlar och låga varv, blir det uppförsbacke i 110 så tappar den farten trots ökat gaspådrag på 5an ( går på ungefär 2000-2500 i varv). Men den går bra på 2 och 3an då man drar den till 3000 i varv. Någonting är konstigt och jag är värdelös på felsökning, har googlat runt och vissa säger det ena med det andra så vet inte vart man ska börja.
Tänkte därför om någon kunnig person kunde koppla ihop de två felen och kanske utesluta vissa fel? Vore hemskt tacksam för hjälp som bilen kunde få leva ett år till.
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm |
| Mån 11 apr 2011 21:58 |
Hög HC kan vara gammal olja, igensatt luftfilter, kass katt m.m.
Eftersom bilen går dåligt kan det mycket väl vara luftfiltret.
Om du vet att du inte servat på senaste tiden är det bara o få det gjort
igloe
| Tis 12 apr 2011 13:14 |
Oljan och luftfiltret känns möjligt, oljan är bara att byta tillsammans med oljefiltret men går det att kolla luftfiltret på något sätt? Ta bort det och prova utan eller är det bara att köpa nytt?
Katalysatorn borde väl märkas på CO-halten också?
pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö |
| Tis 12 apr 2011 15:28 |
| Hög hc halt betyder ju att där kommer i mer soppa än som förbränns. alltså kommer det även in för lite luft, så dra av luftslangen och prova om den går bättre utan filter om den gör det skulle jag pröva att byta filtret. en service kan också hjälpa ganska mycket. katten kan du utesluta för att den påverkar inte hc halten.
anton_mjor
| Tis 12 apr 2011 16:54 |
| igloe skrev: | Oljan och luftfiltret känns möjligt, oljan är bara att byta tillsammans med oljefiltret men går det att kolla luftfiltret på något sätt? Ta bort det och prova utan eller är det bara att köpa nytt?
Du kan ju se om luftfiltret är skitigt, dock så är det ju inte speciellt dyrt. Bara och byta med andra ord.
Katalysatorn påverkar inte CO-halten. Det som påverkar CO'n är hur fullständig själva förbränningen är i cylindern.
För lite O = CO.
