För någon vecka sedan när ja skulle testa en Handdamsugar för bil som ja hittade i Garaget så gick säkringen till Cigg-uttaget, på samma säkring låg tydligen centrallåset och Klockan. lätt löst tänkte ja då det bara borde vara att byta säkring och dem flesta mackar har ju säkringar. så åkte ner och köpte en ny säkring, men det fungerar ändå inte. det är samma ampere på den nya som den gamla säkringen, har testat att sätta den åt båda håll och säkringen är inte bränd. någon som vet vad det kan vara?? är inte så kunnig när det gäller bilar.... Tack på förhand
Hade du fått kortis nånstans hade nya säkringen poppat direkt så nånstans finns de en till säkring som är kass kolla både säkring 21 o 22 båda kan ah inverkan på varandra o kolla du verkligen har kontakt på stiften annars är de nog bara till o börja mäta o se vart du har ström o inte med multimeter
Okeej får kika på det imon, har för mig säkring 22 är stereon och den funkar utan problem, men ska kolla imon återkommer då, hur gör ja för att mäta strömmen?
