Forum - Golf 3 (92-99) - Biltema startmotor
jackdaniels
VW Vento 2.0 -93 Ort: Linköping
Ons 02 jun 2010 23:04 Svara med citat
Hej
Kom ut förra veckan och skulle dra iväg till jobbet, då startar in pärlan. Startmotorn låter precis som den kan göra om batteriet är slut. Provar med kablar vilket inte gör någon som helst skillnad. Drar då igång bilen och kör den till en VW specialíst. Idag ringer de och säger att det är startmotorn det är fel på. Detta känns ju lätt knepigt eftersom jag satte dit en ny Biltema motor för endast 3 veckor sedan! Är det detta man kan vänta sig av Biltemas grejor?
Vento 2.0 -93
GolfOlle
Sön 06 jun 2010 23:36 Svara med citat
Har samma fel på min bytte startmotor men problemt kvarstår dock har jag inte biltema startmotor så de måste va nått annat som är fel.
nån som har nått tips?
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix
Tor 10 jun 2010 22:38 Svara med citat
Jag hade samma fel i vintras, drog igång den och for till en bilel speciallist. Det var startmotorn. Han repade den, svarvade ankarett mm. men har hört att det ska finnas nått lager som ska finnas på motorn där var start motorn slår till. När det blir dåligt så fältar den. Det ska tydligen finnas på jettor. Kanske på andra modeller oxå?
Flumgeten
Golf 3 1,8 -93 Ort: Kil
Fre 08 apr 2011 21:10 Svara med citat
När man köper en startmotor oavsett märke så brukar det följa med en liten hylsa som ser ut att vara i mässing. denna SKALL BYTAS när man byter startmotor. Den sitter rakt in i hålet vid startkransen vid svänghjulet och kan vara lite svår att få ur. Detta är en slitagedel och byter du inte den är det stor risk att problemet kvarstår oavsett tillverkare av startmotor.
gtdgolf
Fre 08 apr 2011 21:25 Svara med citat
Upptäckte att när den slår ifrån så om man håller start på nyckeln så hoppar start motorn i igen och bilen startar.
polomannen
Lör 09 apr 2011 8:55 Svara med citat
Byt startändkontakten.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
