Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping |
| Tor 07 apr 2011 23:11 |
EDIT: Ändrar första inlägget istället för att skapa ny tråd..
ÄR DET OLIKA BRÄNSLETRYCK PÅ GX OCH RP-MOTORN? Vi har monterat en rp-pump på en gx-motor, den får bränsle till enheten ovanpå luftburken men skickar inte ut nåt till spridarna..
Nu är det som så att pumpen har gett upp på tjejens bil, och jag söker en ny.. Verkar ju dock vara en djungel av olika motorer o pumpar o hej faderittan ! Köpte en på skroten som ska passa på RP-motorn, enligt mekonomens sida är det RP i bilen, vet inte vad som står i regbeviset dock..
Lägger upp bild på motorn och pumpen som är kass, så kanske nån kan förklara vad detta är !?
Börjar misstänka att det rör sig om en GX kanske ? Någon som har en sådan pump ? Helst hela komplett med brygga, gamla var rätt röten.. Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Senast ändrad Tis 12 apr 2011 20:06, ändrad totalt 2 gånger
mackan11
Golf 2 GTI -84 Ort: Skara |
| Tor 07 apr 2011 23:17 |
Väldigt lik min gz Mekar på en gammel häck ifrån 85 (8v GTI)
Grimling
| Tor 07 apr 2011 23:32 |
Gz ? vad innebär det då ? Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
vwmagnus
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Falun |
| Fre 08 apr 2011 0:06 |
GX ser det då ut att vara. Golf Gti 16v -87
Subarukonverterad Caravelle -89
Grimling
| Fre 08 apr 2011 12:57 |
Okay GX alltså.. Men om jag nu fick hem en bränslepump till en RP, går det att använda den då ? Den ser likadan ut fast den har inte vakuum-klockan till vänster på bilden..
När jag provmonterade och tänkte att det kanske inte behövdes nån klocka så får vi den endast att göra enstaka tändanden när man bogserar, inget annars.. Den får bränsle fram till motorn och så, men vägrar gå ! Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
| Fre 08 apr 2011 13:20 |
Hur är det men förpumpen i tanken
den bör snurra den åsså
på Polo tom. 1994 kör man annars soppknas om man har mindre än 1/3 del bensin kvar i tanken
berorende på hur långt ned returledningen i tanken når ned
vanlig att den tankmonterade förpumpen mår pyton man regelbundet kör med halv tank eller mindre
Grimling
| Fre 08 apr 2011 22:09 |
Den dör på kvarts tank, du menar alltså att pumpen i tanken är kass också ? Jag vet att den under är skrot iaf ! Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
linus_
Golf 2 GTI 16V-88 Ort: Lidköping |
| Fre 08 apr 2011 23:50 |
| Du kommer behöva den vakuumklockan också till de sprutet du har:-)
golf666
Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun |
| Lör 09 apr 2011 10:27 |
| Grimling skrev: | | Den dör på kvarts tank, du menar alltså att pumpen i tanken är kass också ? Jag vet att den under är skrot iaf ! |
Dör den på kvarts tank så är pumpen i tanken halv död
Och du bör ha en lika pump som du postade på bilden ovan..
De är bränslepump+filter och accumulatorn. Den håller upp bränsletrycket och de behövs när du har k-jetronic!
Så skaffa en huvudpump från en gti är nog lättare än att leta en ifrån en gx..
Jag har en förpump (den i tanken) som du kan få köpa som fungerar bra om de är intressant så skicka ett PM! /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
Grimling
| Lör 09 apr 2011 13:41 |
| linus_ skrev: | | Du kommer behöva den vakuumklockan också till de sprutet du har:-) |
Hmm ja jag gissar det också, men i övrigt borde väl RP-pumpen funka ? Dom ser ju lika ut förutom accumulatorn ! Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Grimling
| Lör 09 apr 2011 13:42 |
| golf666 skrev: | Dör den på kvarts tank så är pumpen i tanken halv död
Jag har en förpump (den i tanken) som du kan få köpa som fungerar bra om de är intressant så skicka ett PM! |
Det känns som vi tappar bränsletryck ja, ska prova sätta över klockan på den nya pumpen och testa ! Jag återkommer ang. förpumpen ! Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Grimling
| Sön 10 apr 2011 13:17 |
Okej, nu har jag satt över accumulatorn på den nya pumpen, men det finns fortfarande inte ett liv i bilen..
Det var ett jävla tryck i matarslangen nu, fick skölja ögonen en stund..
Ingen som vet varför det inte finns ett liv i den nu ? Det verkar som bränslet kommer fram till motorn iaf, det enda vi gjort är att byta pumpen.. Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
