Forum - Golf 4 (98-04) - Bromsvätska blinkar konstant
AlSopranos
Golf 4 1.6 -99 Ort: Stockholm
Tor 07 apr 2011 0:30 Svara med citat
För en månad sen lyste denna lampa då gick jag till okq8 och köpte en liten flaska bromsolja ungf 60 ml dn fyllde hälften hon kvinnan sa att den ska inte vara full. jag har själv ingen aning och idag så lyfte lampan igen. Vad pågår? Är det farligt att köra runt utan att fixa det? kör en golf 99 1.6 8v
Likvid
Golf 4 1.6-99 Ort: Stockholm
Tor 07 apr 2011 1:54 Svara med citat
Läckage förmodligen, kolla bromsledningar, fyll på igen och kolla var det läcker under bilen, det borde droppa rejält.
Ett tips att kolla bakokens bromskopplingar där slangen går in, jag har fått byta dessa efter de släppt totalt bara plötsligt och läckte ur all bromsvätska
Det är ju klart en trafikfara eftersom när det blir tomt på bromsvätska så har du ju ingen bromsverkan längre, du har ju inget tryck i systemet.
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping
Tor 07 apr 2011 17:18 Svara med citat
VARNING VARNING VARNING
Eftersom lampan lyser för bromsvätskan måste du ta reda på varför och du har ju redan fyllt på en gång och den lyser igen är det ett läckage! och det kan du inte ignorera!!
Förmodligen är det som "LIKVID" säger bromsrörs-anslutningen till bakre oken, tätbrickan där är av aluminium och vägsaltet gräver porer i den tätytan med läckage som följd, och det läcker rejält till slut.
Byte av dessa tätbrickor görs med kopparbrickor och det är billigt så fixa detta med det snaraste INNAN något händer, så länge du har vätska kvar i behållaren har du bromsverkan men inte länge när lampan börjat lysa, och skulle vätskan ta slut och du vill fylla på då hjälper det inte för att då har du luft i systemet.
Alltså fyll på innan vätskan når botten i behållare och kör försiktigt till verkstad och se vad felet är så får vi hoppas att du inte råkar illa ut dessförinnan för bromsverkan UPPHÖR ganska raskt om det föreligger ett läckage
mvh Uffe/bildock
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Fre 08 apr 2011 16:16 Svara med citat
Förmodligen ett läckage, hitta läckan och åtgärda!
<3 BUB !!
