Igår hade jag problem med att mitt nyförvärv läckte bensin från förgasaren första gången vi skulle teststarta den.
Bilen har stått orörd sedan hösten -09 utan att bli startad.
Har under dagen investerat i ny förgasarfot (riktigt, inte Biltemas junk) samt bytt förgasaren till en tät, bränsleläckaget åtgärdat.
Med detta gjort hoppades jag på att den skulle hoppa till liv, tog hjälp utav startgas och vred på tändning... Utan resultat. Den svarar inte ens med ett litet *POFF* utan är verkligen död.
Tändkablarna är ärgade inuti kontakterna, mycket material som samlats. Rost på kontakterna på tändstiften.
Kopplade in ett stift på ena tändkabeln och jordade mot blocket, saknar gnista helt.
Hur vanligt är det att en bil som stått drygt 1½ år verkligen är kalasdöd gällande tändsystemet? Vad bör man undersöka?
Har nya stift,fördelare samt rotor som ligger och väntar på att monteras under morgondagen. Kommer då även investera i nya kablar (ej Biltema där heller) då mina nuvarande är slut.
Tändspole samt tändmodul är det som är kvar på tändsidan därefter. Behöver lite råd gällande detta.
Om fördelar locket är ärgat så blir de ingen gnista var så på min gti när jag skulle köpa den...testa ta av locket å skrapa med en mejsel på"kontakt" ytorna inuti!
Eller byt ut alltihop..kanske är enklast.
Jag har ny fördelare, rotor samt nya stift liggandes. Inga problem med andra ord.
