Forum - Golf 3 (92-99) - VW Golf 3 säkringsproblem???
gurkii
Golf 3 1.8i gl Ort: Kalmar
Mån 25 apr 2011 18:14 Svara med citat
Hej
För någon vecka sedan när ja skulle testa en Handdamsugar för bil som ja hittade i Garaget så gick säkringen till Cigg-uttaget, på samma säkring låg tydligen centrallåset och Klockan. lätt löst tänkte ja då det bara borde vara att byta säkring och dem flesta mackar har ju säkringar. så åkte ner och köpte en ny säkring, men det fungerar ändå inte. det är samma ampere på den nya som den gamla säkringen, har testat att sätta den åt båda håll och säkringen är inte bränd. någon som vet vad det kan vara?? är inte så kunnig när det gäller bilar.... Tack på förhand
darkien
Mån 25 apr 2011 18:56 Svara med citat
Kolla så inte fler säkringar är brända
gurkii
Mån 25 apr 2011 19:04 Svara med citat
Har det nån inverkan på dem andra säkringarna eller? om en är bränd fungerar väl dem andra som dem ska eller?
darkien
Mån 25 apr 2011 20:03 Svara med citat
Beror på om ån smart gök innan har vart o hemmakoppla nått Wink de bör inte va fler brända men de kan lika fullt va de ....
gurkii
Mån 25 apr 2011 20:42 Svara med citat
Okeej:D men det var det inte för det var inga mer brända.. så vad göra??
darkien
Mån 25 apr 2011 20:55 Svara med citat
Hade du fått kortis nånstans hade nya säkringen poppat direkt så nånstans finns de en till säkring som är kass kolla både säkring 21 o 22 båda kan ah inverkan på varandra o kolla du verkligen har kontakt på stiften annars är de nog bara till o börja mäta o se vart du har ström o inte med multimeter
gurkii
Mån 25 apr 2011 21:09 Svara med citat
Okeej får kika på det imon, har för mig säkring 22 är stereon och den funkar utan problem, men ska kolla imon återkommer då, hur gör ja för att mäta strömmen?
darkien
Mån 25 apr 2011 21:17 Svara med citat
Du tar en multimeter o mäter dej fram vart du har o inte har strömWink eller mutar nån polare som e lite kunnig me ett par öl Wink
gurkii
Mån 25 apr 2011 21:30 Svara med citat
Okeej:Wink alternativ två ska jag nog försöka med:D
