Du behöver byta bromsslangarna, passa på att ta alla när du ändå öppnar bromssystemet. Du behöver skruva loss oket eftersom det måste snurras med slangen.
Men innan du lossar nånting, tryck ner bromspedalen lite, sen sätter du nåt emot så den bara åker upp en liten bit. På så vis har du vakuum i bromssystemet och det rinner inte ut så mkt.
Två tips: kolla stålomspunna bromsslangar på ebay, lika billigt som vanliga i Sverige
Byt bromsvätska när du ändå håller på.
