VW BORA
Golf 5 1.6 Ort: Västerås |
Golf1.6
Golf 4 1.6-02 Ort: Kramfors |
| Ons 13 apr 2011 16:36 |
Ett år? Lång tid det, hur har du stått ut med ljudet
Kanske inte mycket till hjälp; men jag hade liknande fel att det lät irriterande från ena sidan bak när man körde i minsta lilla gupp. Det var någon fjäder och länkarmsbussning som var felande då.
Kanske du helt enkelt borde felsöka hos närmaste VW-verkstad såhär efter ett år med problem?
VW BORA
| Ons 13 apr 2011 18:28 |
Aa faktiskt har kört mycket med den, ljudet började komma vid 15400 nu är det 20456. har kört fem tusen km med detta ljud ja minsta lilla gupp eller grop som typ är 15 cm ljup så kommer det ljud, fjädern ser bra ut. men länkarm finns det där fram, eller är det samma sak som bussning som jag har bytt ?
VW BORA
Miniblock
Golf 4 1,6-02 Ort: Uppsala |
| Sön 17 apr 2011 10:35 |
| Ja, byt krängningshämmarbussningarna, ett vanligt fel på golf 4:an. Köp orginal bussningar ifrån VAG, då det är en uppdaterad modell som är förstärkt.
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Sön 17 apr 2011 11:54 |
Problemet kan väl även vara övre lagren som är slut..
Som på min som gått 14 tusen mil.
VW BORA
| Sön 17 apr 2011 22:18 |
| Miniblock skrev: | | Ja, byt krängningshämmarbussningarna, ett vanligt fel på golf 4:an. Köp orginal bussningar ifrån VAG, då det är en uppdaterad modell som är förstärkt. |
bytte dom för 6 månader sedan hade samma sak
VW BORA
| Sön 17 apr 2011 22:19 |
| Smurfen skrev: | Problemet kan väl även vara övre lagren som är slut..
Som på min som gått 14 tusen mil. |
övre lagren ? första gången jag hör det . har du nån bild på det ? skulle vara schysst
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Mån 18 apr 2011 1:38 |
| VW BORA skrev: | | övre lagren ? första gången jag hör det . har du nån bild på det ? skulle vara schysst |
Fjäderbenslager Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
VW BORA
| Mån 18 apr 2011 2:02 |
| Sam skrev: | | Fjäderbenslager |
ok tack ska kolla upp det
VW BORA
| Mån 18 apr 2011 9:21 |
dem är också byta. köpte dem för några hundra lappar . vart kan detta ljud komma ?
Miniblock
| Mån 18 apr 2011 20:33 |
| Stötdämpare i fram kan vara slut...?
VW BORA
| Mån 18 apr 2011 23:08 |
| Miniblock skrev: | | Stötdämpare i fram kan vara slut...? |
dem byte jag också för 8-10 månader sen. så jag tror inte det är stötdämpare men ska hissa upp bilen och kontrollera fjädern och bussningarna och så. hoppas jag kommer hitta felet, jag kommer tillbaka med svar. tack till alla som har hjälpt mig
