Locktar
Golf 3 1.8 -92 Ort: Ekerö |
| Lör 16 apr 2011 19:19 |
Tja!
Började med att jag va ute o körde lite aktivt med golfen, slutade med att jag tyckte att servon gick tyngre och tyngre, för att tillslut sluta fungera...
Kollade remmen, den va hel.. kollade nivån i behållarn, nära tom... Fyllde på och på tomgång gjorde fulla rattutslag, då hör jag SPLASK! kollar under bilen, och ser en hel hög servoolja, det kommer någonstans bakom motorn, vid växellådan... Vad kan ha hänt? vad för packning sitter där?
Vad brukar oftast pajja med servon där bak? Sen en annan fråga, det är väl inte överdrivet bra att köra med en bil som inte har servo olja? stor risk att man skär pumpen?
Sen har jag ytterligare en fråga angående en helt annan sak...
Mitt på blocket rakt frammifrån på motorn sitter det vatten in slang, det ska va en gummiring där som inte riktigt håller tätt, vart köper jag en ny sådan? den som ska sitta i den fasade delen mot blocket...
tack på förhand! hoppas nån har lite mer koll än jag=)
xrox
Golf 3 1.8 -92 Ort: Umeå |
| Lör 16 apr 2011 20:18 |
Hissa upp bilen och kolla hur det ser ut. Om den läker under växellådan så är det troligtvis att en ett slangbrott eller en läcka för servon sitter längst ner på vänster sida under generatorfästningen sett framifrån. Men enklast är att hissa upp det och kolla underifrån. Kan dock inte svara på resten av frågorna. Hoppas det kom till hjälp och lycka till
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Lör 16 apr 2011 21:13 |
Hissa bilen o kolla vart de e blött o ang vattenslang är de den på toppen du menar så köp ny stos finns billigt på skruvat.se Galen Hobbymeckare med dyslexi
Locktar
| Lör 16 apr 2011 23:19 |
| Tackar för svaren . Ny stos? För vad jag sett e det bara en liten gummiring som tätare mot blocket.. måste man köpa hela delen menar du??
Locktar
darkien
| Lör 16 apr 2011 23:25 |
Menar du där övre kylarslangen gå in i toppen så byt hela då dom har en tendens att spricka o pissa vatten Galen Hobbymeckare med dyslexi
Locktar
| Mån 18 apr 2011 22:46 |
har lokaliserat servoläckaget... verkar komma från styrväxelns ena kopplingn.. nåt alurör där gängan inte vill fästa riktigt.... kan man köpa hela det röret nånstans eller har nån annan en bättre lösning?
Tack på förhand !
