shirra
VW Vento 1,8cl (adz) Ort: Malmö |
| Tor 14 apr 2011 12:54 |
Hej allihopa
undrar om det är någon som kan hjälpa mig.
ska byta däck men undrar var bärpunkten ligger på en golf4 variant?
har kollat under bilen 100 gånger nu men fattar inte var den är eller hur den ser ut.
om någon kunde förklara eller länka till en bild så hade det varit skönt.
Peppe90
Golf 4 1.6 -99 |
| Tor 14 apr 2011 17:41 |
| Det finns förstärkningar i "plåten" som sticker rakt ner under längs efter bilen. Du borde se dom om du kollar en bit bakom framdäcket och en bit framför bakdäcket. Det är som dubbelplåt där om jag minns rätt. Hoppas du förstår vad jag menar, annars får jag visa med en bild eller så finns det kanske någon som kan förklara bättre.
shirra
| Tor 14 apr 2011 19:04 |
Hej
tack för svaret!
jag tror jag förstår vad du menar, det sticker ut längs med hela bilen.
som jag förstår det så ska jag försöka lyfta så nära det däck jag ska byta, rätt?
Meatface
Golf 4 GTI Ort: Skellefteå |
| Tor 14 apr 2011 20:58 |
På kanten som sitter på undersidan av tröskeln är rätt men inte att du bara ska sätta domkraften så nära det hjul duska byta för då kommer du trycka in tröskeln.
Den så kallade kanten är förstärkt på två ställen, du kan inte missa det om du bara letar och tittar noga.
shirra
| Tor 14 apr 2011 21:02 |
Okej tack!
lämna in bilen tvärr för däckbyte, men nästa gång ska jag kolla extra noga.
Knasen
Donator 25
Ingen VW Ort: Söderköping |
| Tor 14 apr 2011 21:35 |
Kan väl vara smart att kolla upp det nu om du skulle köra punka imorgon. Det är inte så svårt att se var man fäster domkraften eller läsa sig till det i användarhandboken till bilen... om du nu har kvar den
