Forum - Golf 2 (83-91) - Mk2 saknar tändning efter längre tid stillaståendes?
MiWi
Tor 14 apr 2011 17:47 Svara med citat
Igår hade jag problem med att mitt nyförvärv läckte bensin från förgasaren första gången vi skulle teststarta den.
Bilen har stått orörd sedan hösten -09 utan att bli startad.
Har under dagen investerat i ny förgasarfot (riktigt, inte Biltemas junk) samt bytt förgasaren till en tät, bränsleläckaget åtgärdat.
Med detta gjort hoppades jag på att den skulle hoppa till liv, tog hjälp utav startgas och vred på tändning... Utan resultat. Den svarar inte ens med ett litet *POFF* utan är verkligen död.
Tändkablarna är ärgade inuti kontakterna, mycket material som samlats. Rost på kontakterna på tändstiften.
Kopplade in ett stift på ena tändkabeln och jordade mot blocket, saknar gnista helt.
Hur vanligt är det att en bil som stått drygt 1½ år verkligen är kalasdöd gällande tändsystemet? Vad bör man undersöka?
Har nya stift,fördelare samt rotor som ligger och väntar på att monteras under morgondagen. Kommer då även investera i nya kablar (ej Biltema där heller) då mina nuvarande är slut.
Tändspole samt tändmodul är det som är kvar på tändsidan därefter. Behöver lite råd gällande detta.
Gti_Gurra
Golf 1 Ort: Malung
Tor 14 apr 2011 18:26 Svara med citat
Om fördelar locket är ärgat så blir de ingen gnista var så på min gti när jag skulle köpa den...testa ta av locket å skrapa med en mejsel på"kontakt" ytorna inuti! Very Happy
Eller byt ut alltihop..kanske är enklast. Very Happy
Golf Gti -83, Golf C-Special -82, Golf Gti Special -84, Golf 2 CL "GTI".
MiWi
Tor 14 apr 2011 19:31 Svara med citat
Jag har ny fördelare, rotor samt nya stift liggandes. Inga problem med andra ord.
Kostar på den nya tändkablar samtidigt!
MiWi
Fre 15 apr 2011 15:20 Svara med citat
Har idag bytt tändkablar (brustna kablar på två cylindrar), rotor, fördelare, tändstift och till och med ett bränslefilter.
Bilen är fortfarande död.
Mätte upp tändmodulen, visade sig att den inte gav signal. beställt en ny som är på väg till mig med akutbud så får vi se vart det leder.
MiWi
Fre 15 apr 2011 16:06 Svara med citat
Tändmodul bytt - bilen startar direkt!
vwmagnus
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Falun
Fre 15 apr 2011 19:43 Svara med citat
Bra! Smile
Golf Gti 16v -87
Subarukonverterad Caravelle -89
